frage zur kupplung und zur Handbremse
hallo,leute ich hatte vor kurzen meine kuppplung wechseln müßen so war ja alles schick aber jetzt höre ich so ein metalisches leises schleifen wenn ich kuppel und das beunruhigt mich ne bissel,Rolling Eyes
und dann noch ne frage meine anzeige für die handbremse leuchtet obwohl die handbremse nicht gezogen ist oder leuchtet während der fahrt einfach auf und geht nicht aus was ist das und was kann ich dagegen machen Question
hast du den Kupplungswechsel selber gemacht? Wurde das Ausrücklager mit gewechselt? Wann tritt das Geräusch auf (treten,halten, loslassen)?
Zur Handbremse, die lampe leuchtet auch wenn der Bremsflüssigkeitstand zu niedrig ist. Dies Passiert oft wenn die Bremsen runter sind. Man sollte Diese flüssigkeit auch alle 2 Jahre wechseln, sonst gehen die Bremszylinder kaputt.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Ingo - TFNRW schrieb:... Wurde das Ausrücklager mit gewechselt? ...
Wenn JA:
Wurden die Auflageflächen dünn mit MoS2 Fett bestrichen?
Heide-Twingos
ne nicht direkt denn hat ne bekannter gemacht aber das ausrücklager wurde mit gewechselt.
das geräuscht tritt auff wenn ich die kupplung trette .
ich glaube nicht das er die fläche mit mos2 betrichen hat ist das schlimm.
@ bremsenproblem :
die bremsen wurden letztes jahr erst gemacht vorm tüv solte ich da einfach ne bissel flüssigkeit nachfüllen und gut ist und wenn es wieder kommt dann erst in die werkstatt ??
wenn der stand zu niedrig ist, dann auf jeden fall nachfüllen. Wenn die Bremsen gemacht wurden, heisst es noch lange nicht, das die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde. Die Bremsen sollten auf jedenfall auf verschleiß und dichtigkeit geprüft werden, denn normal ist das ein geschlossenes system, und verliert keine flüssigkeit. Evtl ist auch ein bremszylinder an der HA defekt.
gruiß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
kann sein das wenn ein bremszylider defekt ist das die bremse mal hackt wenn man los fährt habe sowas nähmlich bemerkt das es manchmal kurz ruckelt als hätte man die hanbremse noch leicht gezogen
Hallo coco,
coco schrieb:kann sein das wenn ein bremszylider defekt ist das die bremse mal hackt wenn man los fährt habe sowas nähmlich bemerkt das es manchmal kurz ruckelt als hätte man die hanbremse noch leicht gezogen
das hat nichts mit einem defekten Bremszylinder zu tun.
Es hört sich vielmehr danach an, dass die hinteren Bremsbacken an der Trommel "festkleben" und sich dann lösen.
Dieser Effekt tritt besonders dann gerne auf, wenn
a) die Trommeln schon länger nicht mehr vom Bremsenabrieb gereinigt wurden
und
b)
es feucht ist.
Klaus
Heide-Twingos
gut dann bin ich ja beruhigt .
und ist das mit dem kupplung??
hat dit schon jemand von euch gehabt.
ich hatte sowas ähnliches mal mit dem escort von meiner mutter da hat aber das kuplungsseil gequitscht ab und zu. aber das hörte sich nicht so an wie das jetzt bei meinem twingo
coco schrieb:und ist das mit dem kupplung??
Also, bei Deinem Kupplungsproblem tippe ich auf das Ausrücklager ...
Klaus
Heide-Twingos
aber dit würde doch mit gewechselt.und ist das nun sehr schlimm??? oder ??
Hallo coco,
coco schrieb:... und ist das nun sehr schlimm??? oder ??
das ist aus der Ferne sehr, sehr schwer zu beantworten.
Denn es liegt ja auf der Hand, dass jede Ferndiagnose an sich schon problematisch ist.
Deswegen ist auch die Aussage  "Ausrücklager" letztendlich nur eine - wenn auch wahrscheinliche - Vermutung.
Im Idealfall solltest Du Dir zusätzlich noch eine konkretere Diagnose vor Ort einholen - am besten mehr als eine.
Klaus
Heide-Twingos
okay werde ich machen danke nochmal werde dann bescheid sagen was es ist /war.
coco schrieb:... werde dann bescheid sagen was es ist /war.
Das wäre schön ... Wink
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt) oOllo0ollOo 5 4.628 21.01.2025, 11:46
  Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse Selina2302 16 18.355 27.03.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Selina2302
YTwingo3 Spiel der Handbremse + 1. Servicecheck Twingo BJ2015; Wahrheit oder Lüge? eschenzweig 11 11.661 04.04.2016, 07:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Handbremse!!!!! Snitch 3 5.989 28.07.2015, 19:06
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 23.553 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
  Handbremse scheint keinerlei Zug zu zeigen Sambukka93 14 18.177 21.09.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Sambukka93
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 54.082 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
  Nach langer Standzeit Baterie leer + ABS und Handbremse leuchtet ????? PrinzessinLeia 11 20.203 03.09.2012, 12:16
