Handbremse nachstellen
Lt. Handbuch wird die Handbremse über eine Einstellschraube nachgestellt. Wo kann man die nachstellen wenn Einstellschraube nicht vorhanden?
Unterm Auto wo sich der Zug teilt? Normal ist die selbstnachstellen, allerdings hat die mal jemand so hochgerissen das sich der Zug vielleicht gelängt hat.
Normal ist die tatsächlich selbst nachstellend.
An meinem Phase1 C06 habe ich die allerdings auch mit besagter Mutter nachgestellt.
Es bedanken sich: mrairbrush
Unten oder am Handbremshebel? Den Hebel hat mein Schwager (2m 140kg) so stark angezogen das sogar der Hebel leicht verzogen ist. Haben die kaum gelöst bekommen. Bank drücken und Handbremse anziehen ist halt doch etwas anderes. Smile Denke das Seil hat sich etwas gedehnt. Handbremse zieht erst in den letzten Rastern. Muss zum TÜV und da sollte es nach 3-4 Rastern ziehen.
Unwahrscheinlich, dass sich das Seil gelängt hat, da gibt vorher irgendein Blech nach. z.B. das Blech, dass das Gegenlager für die beiden Bremszüge unter dem Auto bildet. Da wirst du wohl mal nachsehen müssen, was da nachgegeben hat. Einfach an der Einstellschraube unter dem Auto zu drehen, wird hier keine Lösung bringen.
Kennst meinen Schwager nicht. Smile Aber ich schaue mal nach. Smile
Ach, bei mir hat's gereicht.
Ich vermute du wirst nach der Kontrolle des Seilverlaufes auch mal die Trommeln runternehmen müssen und gucken was da los ist, denk daran Fotos zu machen.
  Handbremse einstellen Twingo Stuggi 5 230 22.09.2026, 20:22
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
ZZTwingo1 Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt) oOllo0ollOo 5 5.025 21.01.2025, 11:46
  Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse Selina2302 16 19.683 27.03.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Selina2302
YTwingo3 Spiel der Handbremse + 1. Servicecheck Twingo BJ2015; Wahrheit oder Lüge? eschenzweig 11 12.368 04.04.2016, 07:17
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Handbremse!!!!! Snitch 3 6.268 28.07.2015, 19:06
ZTwingo2 Handbremse einstellen katitreiber640 6 24.518 11.02.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Harald_K
  Handbremse scheint keinerlei Zug zu zeigen Sambukka93 14 18.928 21.09.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Sambukka93
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 54.941 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
