Rückfahrleuchte (Rückwärtsgang)
Hallo alle Zusammen,
ich habe einen Twingo, Baujahr 1999 (Erstzulassung 11/1998 ).
Das Problem:
wenn ich die Zündung auf Stellung 2 schalte, leuchtet die Rückfahrleuchte dauerhaft.
Nein der R-Gang ist nicht geschaltet.
Nun weiss ich nicht weiter!
Gruss Capricornus
Na da such hier mal unter "rückfahrscheinwerfer" oder "Rückwärtsgang"
Hatte das gleiche Problem ....
habe den Schalter gewechselt.
Dabei muß man drauf achten, daß man den neuen Schalter schon bereitliegen hat wenn man den alten ausbaut. Auffangwanne unters Auto stellen, dann alten Schalter losdrehen. Sobald er sich von Hand drehen läßt, weiter rausschrauben, wenn er frei kommt einfach fallen lassen, den neuen Schalter schnell in das Loch drücken und einschrauben. Vorsicht!Es schießt Getriebeöl ziemlich heftig aus dem Loch wenn der Schalter raus ist. Drum auch die Wanne.Bei mir liefen so ca. 30ml Getriebeöl raus ... da muß man wohl noch nix nachfüllen.
Am alten Schalter war die "Nasenspitze" irgendwie schräg abgeschliffen.
übrigens hatte der eingebaute Schalter SW24, der neue nur SW22. aber beide grüner Stecker, 2polig.
Wenn man schnell ist
  Probleme mit meiner Quickshift Twingo 2 Rückwärtsgang Kurti 2 1.125 26.12.2025, 17:27
Letzter Beitrag: Kurti
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.089 22.09.2025, 20:29
ZTwingo2 Quickshift: nur noch 1. bis 4. Gang. Automatik, 5. - und Rückwärtsgang gehen nicht kluthe 7 12.963 24.06.2019, 20:09
ZTwingo2 C06 / BJ2005 - Quickshift: Twingo parkt im Rückwärtsgang Borcie 16 16.534 05.02.2018, 00:38
  Automatik legt den Rückwärtsgang nicht mehr ein DerMarc 5 9.339 21.08.2014, 07:58
  Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden early 6 9.530 15.11.2013, 23:23
Letzter Beitrag: early
  WICHTIG! Probs mit der Rückfahrleuchte!! call_box 8 8.198 24.06.2008, 14:11
Letzter Beitrag: call_box
