Welches Öl und Masse der Dichtung?
ich wollte nächste Woche den Ölwechsel mit Filter durchziehen, hat jemand schon mal das ÖL Mobil 1  0W 40 ausprobiert? Geht das?
Ich fahre viel Kurzstrecke der Twingo ist BJ 9.2000.
Einen MAN Filter habe ich auch - aber da war keine Dichtung für die Ölablaßschraube dabei.
Beim Autoservice bei mir um die Ecke wusste man die Masse der Dichtung nicht.
Wisst ihr zufällig die Masse der Dichtung? Der Autoservice hat 29 verschiedene Dichtungen auf Lager Shocked
Gruß Drscan
Außendurchmesser: 22mm
Innendurchmesser: 16mm
Material: Kupfer mit Dichtmittel
[Bild: signeu.jpg]
Danke, das ist eine prima Info.
Beim letzten Ölwechsel bei Pit-Stop hat der nette Mechaniker (hat bei Renault in Aachen gelernt) die Ablassschraube nicht dichtbekommen, obwohl er um die Problematik wusste.
Aus meiner Zeit als Mechatroniker beim Roten Kreuz wusste ich, dass Ford schon vor 35 Jahren für die Ölablassschraube Dichtungen aus Nylon verwendet hat. Die darf man zwar nicht so fest anziehen, kann man aber immer wieder verwenden und die sind immer dicht.
Er hat dann eine für Ford genommen, musste aber innen was nacharbeiten, weil zu klein. Dann hat es gepasst, und die Schraube war dicht.
Alternativ kann man noch Kupferdichtungen mit angearbeiteter Dichtlippe nehmen.
Massive Kupferdichtugen, selbst weichgeglüht, bekommt man normalerweise nicht dicht, auch wenn das im Forum schon behauptet wurde.
  Dichtung der Wasserpumpe versehentlich nicht komplett entfernt milano 6 490 01.09.2026, 13:41
Letzter Beitrag: milano
ZZTwingo1 Dichtung Drosselklappe - Luftfilter wahwah 9 7.707 14.02.2026, 22:37
Letzter Beitrag: happy_llama
  Dichtung für Kurbelwellenentlüftung launebaer 4 1.925 14.09.2025, 00:15
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
ZZTwingo1 Kurbelgehäuse Entlüftung Dichtung D4F Mingo22 1 1.415 09.08.2025, 06:05
ZZTwingo1 Ventildeckel-Dichtung defekt nach 6 Monaten? MattSid 11 11.301 17.05.2024, 21:30
Letzter Beitrag: MattSid
  Dichtung genaue Bezeichnung wallress 1 2.018 26.08.2023, 21:17
  Dichtung zwischen Kataylsator und Abgaskrümmer Teilenummer. mrairbrush 9 6.793 31.10.2022, 13:01
Letzter Beitrag: tom13
  Dichtung für Drosselklappeneinheit Bezugsquelle gesucht Mark 6 8.827 20.11.2021, 10:14
Letzter Beitrag: ronenfe
