wegfahrsperre und zv geht nicht twingo bj 10.95
hallo
bei meinen twingo 1.2 Liter Baujahr 10.95 Schlüsselnummer 3004 und 712 geht aufeinmal der wegfahsperre und zentralverriegelung nicht mehr.
Habe zwei Renaulthändler besucht und vom zweiten dann den vierstelligen code erhalten und die eingabe über den tageskilometerknopf (rechter hebel Scheibenwischer) klappt einwand frei.
Eigentlich würde ich es gerne wieder so repaieren das das es Orginal bleibt.
Ich habe heute neue Batterien in den Schlüssel gemacht und hat nicht geholfen.
Habe die Empfängerplatine oben am Himmel wo auch das Lichts ist gewechselt und es geht immer noch nichts.
Ich hab gelesen man kann den Schlüssel selber Programieren von Hand nur wie?
Wo sitzt eigentlich genau das Steuergerät ?
Wo ist eigentlich die Decoderbox und wie sieht sie aus?
Ist diese Empfänger-platine oben im am Himmel wo das Lischt ist die von euch so oft genannte Decoderbox und kann ich die überhaupt einfach vom Schrottplatz nehmen, ist die nicht mit dem code vom alten Pkw verbunden?
Heute hat mit der Typ von Renault gesagt ich muss den code von Hand eingeben und dann oben den Knopf drücken von der Zentralverriegelung und der schlüssel würde neu syncroniesiert oder so, sorry hab richt richtig verstanden verstanden.
Ach falls ich doch das Kabel an dem Steuergerät durch Knippsen möchte von der Wegfahrsperre welches Kabel bwu Farbe ist das?
Ich geh' mal davon aus, dass du meinen Beitrag unter Tipps & Tricks gefunden hast.
Du kannst deine Blanko-Posts übrigens komplett löschen, einfach beim Bearbeiten oben links löschen anklicken und oben rechts bestätigen.
Sei froh dass du nen 95er hast, da geht das Codefrei machen mit dem eigenen Dekoder.
Wär' auch nett wenn du berichtest ob es geklappt hat.
Broadcasttechniker schrieb:Ich geh' mal davon aus, dass du meinen Beitrag unter Tipps & Tricks gefunden hast.
hallo
ja habe deinen beitrag gefunden mit den tips und tricks aber nur gelesen wie man den code eingippt.
was meinste genau mit Codefrei machen mit dem eigenen Dekoder?
Hier steht alles drin was man braucht, bitte genau lesen und nicht nur überfliegen, ist eben sehr gehaltvoll: http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8425827
Besonders wichtig ist der Zeitpunkt des Abklemmens nach Codeeingabe, die Wartezeiten bei Falscheingabe oder Unterbrechung der Versorgung des Dekoders.
Interessant ist auch der zugehörige Startpost was gebrauchte Dekoder und Schlüssel anbetrifft.
Broadcasttechniker schrieb:Hier steht alles drin was man braucht, bitte genau lesen und nicht nur überfliegen, ist eben sehr gehaltvoll: http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8425827
hallo
denke erstmal ist es geschaft, deine anleitung ist etwas schwer zu verstehen wenn man nicht so der die ahnung davon hat aber trotzdem ganz gut.
so habe den code eingeben und den gebrauchten decoder verbaut und wegfahrsperre wird nicht mehr scharf seid stunden.bleibt die wegfahsperre jetzt auch inaktiv wenn mal die batterie abgeklebt wird?
JA, du sollst die Batterie sogar abklemmen, damit die Motorstörungsleuchte ausgeht.
Habe ich auch beschrieben.
altintas1976 schrieb:hi
also der gebrauchte decoder vom schrott is ja eingebaut jetzt bei mir und wegfahsperre ist dadurch deaktiviert erstmal nur das komische ist ich habe ja auch vom schrottplatz den funkschlüssel mitgenommen und dachte ich könnte wenigenst die türen öffnen pe funk, das geht leider nicht warum? auf dem schrott habe ich das getestet den decoder und schlüssel lief perfekt türen gingen auf und zu
Sei erstmal froh dass es nicht geht!!!
Du musst die Schlüssel scheinbar synchronieren, was mich allrdings wundert.
Denn meine alte ZV lief auch ausgebaut ohne Auto.
Vielleicht hast du sie durch das Eingeben des Notfallcodes verwirrt.
Es ist aber
SUPERSUPERWICHTIG
Dass du die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeuges kennst.
Denn, in Zukunft wird der Notfallcode der des Spenderfahrzeuges sein.
Reihenfolge:
Mit deinem Notfallcode das MSG freischalten.
Test ob das MSG auch ohne Dekoder läuft.
Neuen Dekoder, falls er nicht auf die Schlüssel anspricht, mit dem NEUEN Notfallcode synchronisieren.
Bitte wirklich die rotgedruckten Stellen im Hauptbeitrag beachten.
Und nochmals, kannst du die ZV jetzt über den Knopf in der Leuchte bedienen? Wenn nicht, ist immer noch eine Sicherung defekt.
so auto ist wieder ganz habe schlüssel,decoder und motorsteuergerät in bonn auf dem schrottplatz für 50 euro gekauft und eingebaut und das als frau die nie zuvor an auto was geschraubt hat, dank der anleitungen und hilfe hier vom board.
edit. altes msg liegt mit kofferaum in der tüte mit code als sicherrheit
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 536 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.714 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo 1.2 16V Dynamique 2005 Teichitwingo 11 3.644 29.03.2026, 06:36
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.998 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.174 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.268 23.05.2025, 20:57
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.767 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo von 2002 PaNie89 1 1.145 17.04.2025, 17:38
