Zündung
hallo
hat schon jemand mal die zündung eingestellt beim twingo c06
gruß marcus
Ich vermute nein, weil das in dem Sinne nicht geht, was willst du da einstellen? Außerdem ist C06 jeder Twingo bis Bj.07 also ein bisschen präziser bitte Wink
[Bild: signeu.jpg]
und ich sage doch das es jemand gemacht hatWink
sobald man zb. ne scharfe nocke drin hat müßen die steuerzeiten verändert werden! und dies kann man nur per laptop an der wartungsbuchse!
lg stefan
hi
ganz einfach ich will die zündung prüfen und wenn es sein muß einstellen.
Also ohne Baujahr, Motorcode o.ä. wird dir hier keiner helfen können...
[Bild: signeu.jpg]
marcus07 schrieb:... ich will die zündung prüfen und wenn es sein muß einstellen.
Da gibt es nichts einzustellen, von einer Umprogrammierung des Steuergerätes mal abgesehen.
Wenn der Motor läuft, ist die Zündung o.K.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Profil korrekt ist.
Demnach hast den einen C3g mit Verteiler.
Komme bloß nicht auf die Idee, daran zu drehen.
Darüber lässt sich die Zündung nicht einstellen, du bekommst höchstens Probleme, weil der Finger dann nicht mehr genau über den Elektroden im Deckel steht.
Die Ausrichtung der Kabel ist übrigens genau längs und quer zur Motorachse.
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.083 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.271 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
  Welche KL Leuchten auf bei Zündung starten? DieLahmeEnte 5 2.496 21.03.2025, 09:46
Letzter Beitrag: DieLahmeEnte
ZZTwingo1 Halbautomatik Auto gibt Zündung nicht frei aberwarumdenn78 6 3.037 08.01.2025, 22:37
  Obd nur bei Zündung Richardt 2 3.021 04.02.2022, 22:43
Letzter Beitrag: Richardt
  Batteriesymbol bei ausgeschalteter Zündung uwe33 13 10.120 18.12.2021, 20:57
Letzter Beitrag: balero
  Abblendlicht auf Zündung legen? v2x 39 29.047 17.03.2021, 07:55
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 6.001 14.04.2020, 15:39
