Schaltplan komplett
Moin, moin. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Bräuchte nen kompletten Schaltplan für den 95er Twingo mit c3g-Motor.
Alternativ wäre das mir jemand sagt wo der Twingo seine Massepunkte verschraubt hat. Scheinwerfer hab ich schon und Batterie logischerweise auch. Gibt es weitere???
It´s not a Trick, it´s a Twingo!
Massepunkt wofür?
Masseband zwischen Motorblock und Karosserie gibts z.B. noch.
[Bild: signeu.jpg]
Nun Massepunkte für alles eigentlich. Hab immer noch beim Blinken ein flackern im Display. Auch beim bremsen wird dieses dunkler. Da Batterie und Lima und Massekabel Batterie(siehe Tread flackernde Beleuchtung) schon neu sind vermute ich mal nen Massefehler irgendwo. Deshalb eben alle Massepunkte die es so gibt. Nachmessen kann man sowas sicher nicht, oder?
Dann kontrollier mal die Massepunkte an den Rückleuchten...
[Bild: signeu.jpg]
Mal suchen. Hatte die Rücklichter schon raus, aber nichts an Masse gefunden bis auf den Kompaktstecker für die Lampe selbst. Wo sind die genau?
Es gibt auch zb einen Masseanschluß beim Fuß des Fahrers hinterm Teppich. Sind zwei schwarze Kabel eines ca 2,5² das andere bisschen kleiner.
Hallo!
Bin zwar kein Kfz-Elektriker, aber eben ein Elektriker und kann nur folgendes sagen:
Massepunkte beim Auto kann man sich selbst machen!! Bei den Leuchten geht das am Besten an der Karosserie! Einfach ein bißchen Lack wegkratzen ( ja, auch wenns weh tut in den Ohren!!! ) und ein Loch bohren! Kabelschuh an ein 1,5 oder 2,5mm² Kabel ( vorzugsweise schwarz ) aufquetschen und auf den blanken Punkt schrauben - fertig! Anders machen es die Autowerkstätten auch nicht!! Die Rückleuchten brauchen lange nicht so viel Strom ( A, nicht V!!! ) wie die Frontleuchten!!! Also reicht hier ein 1,5mm² Kabel! Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das flackern erledigt sein!
Hoffe Euch geholfen zu haben!
Holger
Hallo Twingo FreundeVery Happy ich bitte euch um hilfe!!!!! 2.sachen
1.Ich fahre ein 97er Twingo mit 58ps(mit Zündspule) klima usw.
ich möchte ein drehzahlmesser und eine wassertemp.anzeige einbauen
und das weiß ich nicht weiter!!!!!! wo in meiner elektrowerkstatt wissen auch nicht mehr weiter!!!! Könnte mir einer sagen wo ich die sachen anschließen kann????!!!!ich wäre euch sehr dankbar!!!!!Very Happy
MFG Twingo_Berlin_51
Ja, bitte suche dich genau hier schlau.
Du wirst in allen Punkten fündig, incl. Teilschaltbild in der Doku unter Tipps.
Moin Moin
gibt es einen kompletten Schatplan für den Twingo? Wo könnt ich den herbekommen?
Ich hab mir die Twingo Doku zwar downgeloaded aber so richtig fündig wurde ich da nicht Sad
Hoffe ihr könnt mir mal ganz fix helfen Smile
P.S. das hier ist mein erster Beitrag *freu*
Hallo Xero,
(27.05.2010, 16:23)Xero schrieb: ... gibt es einen kompletten Schatplan für den Twingo? Wo könnt ich den herbekommen? ...
der Link ist ... hier ...
Ich freue mich auch ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
ich sag mal ganz lieb
"Danke"
Smile
Rumprobieren? Auflegen ist kein Lottospiel!
Hören -> Wissen -> Pitchen.
  Schaltplan Twingo I - 2005 Mario_1289 2 495 19.05.2026, 20:41
Letzter Beitrag: Mario_1289
  Schaltplan für Klimasteuerung: wo??? Dieselfummler 1 764 14.03.2026, 18:37
ZTwingo2 Schaltplan für eine E-Faltdach Twingo 2 jeti09 3 2.263 22.05.2025, 11:50
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 8.931 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
  Den richtigen Schaltplan herausfinden C06Toujours 5 3.421 04.11.2024, 09:09
  Nebelschlusslicht komplett defekt coloniaBVB 33 35.879 01.09.2024, 20:12
Letzter Beitrag: osebu
  Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! Mondäffchen 4 5.503 21.12.2021, 19:40
  komplett Upgrade Twingo Freak 10 6.690 02.07.2021, 19:07
Letzter Beitrag: rohoel
