Schaltplan für Klimasteuerung: wo???
ich suche mich hier doof und dämlich nach einem Schaltbild für die Klimaanlage für den Twingo 1 bzw. C06 (D7f) Bj: 2002 !
Der Klimadruck ist OK, da nach 3 Jahren nur ganz wenig Kühlmittel nachgefüllt werden musste, da ich erst dachte, das da etwas fehlte.
Trotzdem schaltet sich der Kompressor beim "Starten" nicht ein. Auch probierte ich alle 4 Lüfterstufen beim einschalten der Klimaanlage durch: nichts tut sich.
Also könnte der Druckschalter defekt sein; der hat allerdings 4 Anschlüsse - welcher gehört zu was (hat der 2 Drucksensoren eingebaut oder einen Temperatursensor mit verbaut, oder weshalb 4 Anschlüsse?)?
Damit ich weiß, was ich wo zu messen habe, bräuchte ich dringend ein Schaltbild der Klimasteuerung - bei Renault rücken die nichts raus!!
In den gefundenen Schaltbildern fand ich die Standartpläne, aber für Klimaanlage ...nichts
Kann mir hier irgend Jemand ein solches Schaltbild mir senden/Einstellen?
Vielen Dank im voraus!
Wenn bei dir der Druckschalter eingebaut ist, dann hat das Auto leider keinen Drucksensor sondern nur die beiden Schalter für Unterdruck und Überdruck.
Die Schaltbilder sind hier https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Ich schau mal ob es die Version mit Druckschalter gibt.
Nee, haben wir hier nicht drin.
Schalter und Sensor sind absolut inkompatibel.
Aber Schalter sind leicht durchzumessen.
Verbaut ist wohl Valeo 508665
https://www.valeoservice.de/de/pkw/klima...ckschalter
Über- und Unterdruck werden wohl über ein Kontaktpaar geschaltet
https://charm.li/Audi/2000/A4%20Quattro%...%20-F129-/
  Schaltplan Twingo I - 2005 Mario_1289 2 743 19.05.2026, 20:41
Letzter Beitrag: Mario_1289
ZTwingo2 Schaltplan für eine E-Faltdach Twingo 2 jeti09 3 2.372 22.05.2025, 11:50
  Den richtigen Schaltplan herausfinden C06Toujours 5 3.543 04.11.2024, 09:09
  Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! Mondäffchen 4 5.675 21.12.2021, 19:40
ZZTwingo1 Schaltplan C3G David1990 1 3.495 19.02.2020, 19:05
  welche Batterie für einen Clio 1.2, Schaltplan wäre auch nett unleash_it 2 4.786 22.04.2019, 20:47
  Schaltplan Klimaanlage Sabine76 1 5.397 25.06.2017, 08:35
  Elektrische Fenster heber & Schaltplan twingoingo86 25 51.194 17.06.2015, 13:16
