suche Doorboards für Twingo 2
Kann mir jemanden einen Link empfehlen, bei der ich Doorboards für den Twingo 2 finde.
Ich suche schon seid Stunden, find aber nix Sad
Danke im Voraus
Kurze Frage: Hä?
Zweite Frage: Wozu? Der Twingo 2 (darunter verstehe ich das neue Modell ab 2007) hat immer Lautsprecheraufnahmen in den Türen...
[Bild: signeu.jpg]
Da hast du recht, es sind momentan Orginal 10er Boxen drin. Aber die Boxen die ich einbauen möchte sind 16er und 7 cm tief. Selbst wenn ich das vorhandene Loch vergrößern würde und die Box dann passt, würde das Fenster wegen der Tiefe nicht mehr nach unten gehen
Gruß Chilly
Da sind nur 10er drin? Sahen garnicht so klein aus.
Weiß nur dass beim Twingo 1 Phase 3 mit serienmäßigen 13er Lautsprechern locker 16er passen, spätestens wenn man einen Distanzring unterlegt und ein anderes Lautsprechergitter verbaut.
Denke mal dein Problem liegt darin dass der Twingo 2 kein einzelnes Lautsprechergitter hat sondern das in die Türpappe fest integriert ist?
[Bild: signeu.jpg]
So schaut es aus. Das Gitter ist mit der Verkleidung zusammen. Habe mir schon überlegt aus Kostengründen, einfach das Gitter rauszuschneiden unddann die Box einzubauen.
Dazu eine doofe Frage. Muß also die komplette Türverkleidung ab, um die Lautsprecher auszutauschen? Ist es hinten genauso? Und wie ist es mit den Lautsprechern auf dem Amaturenbrett beim Twingo 2?
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
Ja du mußt leider beim Twingo 2 Vorne die Türverkleidung komplett abnehemen, hinten auch. Das ist aber alles nicht so schwierig. Schrauben rauss und alles andere sint Steckverbindungen, immer schön kräftig ziehen.
Amanturenbrett oben sind die Höhen, da kommt man recht einfach dran. kleiner flacher Schraubenzieher und das Gitter nach oben hebeln
ZZTwingo1 Doorboards/Lautsprecher richtig Befestigen Trinitym245 4 6.861 21.04.2017, 23:08
Letzter Beitrag: Trinitym245
  Lautsprecher ohne Doorboards? Starbuzz 13 14.562 26.11.2012, 15:22
Letzter Beitrag: Starbuzz
  Phonocar Doorboards: Maximale Einbautiefe? Nickrii 4 7.566 14.06.2012, 22:22
Letzter Beitrag: Nickrii
ZZTwingo1 DoorBoards Marke Eigenbau DanielSw2 2 4.821 02.01.2012, 10:33
Letzter Beitrag: DanielSw2
  Doorboards Pogonavitticeps 5 7.992 10.12.2011, 14:53
Letzter Beitrag: TTT
  Doorboards/Ausbau grotenclos 13 18.611 01.07.2010, 17:27
Letzter Beitrag: grotenclos
  Phonocar Doorboards was zahlen ? Walde 5 6.923 21.05.2010, 22:27
Letzter Beitrag: Walde
  Hilfe bei Komponentenauswahl?! Doorboards, Kofferraumausbau... TTT 16 21.793 15.02.2010, 12:08
