Kann mir jemanden einen Link empfehlen, bei der ich Doorboards für den Twingo 2 finde.
Ich suche schon seid Stunden, find aber nix
Danke im Voraus
Kurze Frage: Hä?
Zweite Frage: Wozu? Der Twingo 2 (darunter verstehe ich das neue Modell ab 2007) hat immer Lautsprecheraufnahmen in den Türen...
Da hast du recht, es sind momentan Orginal 10er Boxen drin. Aber die Boxen die ich einbauen möchte sind 16er und 7 cm tief. Selbst wenn ich das vorhandene Loch vergrößern würde und die Box dann passt, würde das Fenster wegen der Tiefe nicht mehr nach unten gehen
Gruß Chilly
Da sind nur 10er drin? Sahen garnicht so klein aus.
Weiß nur dass beim Twingo 1 Phase 3 mit serienmäßigen 13er Lautsprechern locker 16er passen, spätestens wenn man einen Distanzring unterlegt und ein anderes Lautsprechergitter verbaut.
Denke mal dein Problem liegt darin dass der Twingo 2 kein einzelnes Lautsprechergitter hat sondern das in die Türpappe fest integriert ist?
So schaut es aus. Das Gitter ist mit der Verkleidung zusammen. Habe mir schon überlegt aus Kostengründen, einfach das Gitter rauszuschneiden unddann die Box einzubauen.
Dazu eine doofe Frage. Muß also die komplette Türverkleidung ab, um die Lautsprecher auszutauschen? Ist es hinten genauso? Und wie ist es mit den Lautsprechern auf dem Amaturenbrett beim Twingo 2?
Ja du mußt leider beim Twingo 2 Vorne die Türverkleidung komplett abnehemen, hinten auch. Das ist aber alles nicht so schwierig. Schrauben rauss und alles andere sint Steckverbindungen, immer schön kräftig ziehen.
Amanturenbrett oben sind die Höhen, da kommt man recht einfach dran. kleiner flacher Schraubenzieher und das Gitter nach oben hebeln
