  • 6 Bewertung(en) - 4.17 im Durchschnitt
Meine!!!
Nachdem ich das Forum schon seit einiger Zeit mit Interesse verfolge,
möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und meinen Twingo vorstellen.
Twingo Phase I, Bj 05/96, ca. 205.000 km.
Hier ein paar relativ aktuelle Bilder aus dem letzten Jahr:
[Bild: twingo-13211233-97d.jpg]
[Bild: twingo-10143401-257.jpg]
[Bild: twingo-13211345-LlL.jpg]
[Bild: twingo-10141643-wY5.jpg]
[Bild: twingo-13211400-HL8.jpg]
[Bild: twingo-13211414-Pqt.jpg]
Und noch ein paar Bilder vom Innerenraum:
[Bild: twingo-10141338-OfC.jpg]
[Bild: twingo-10141556-hxg.jpg]
[Bild: twingo-10141430-f8D.jpg]
[Bild: twingo-13211515-eq1.jpg]
[Bild: twingo-13211529-R3u.jpg]
sehr schön Smile
auf Bild 2 störrt der Stein^^ und sind das rechts und links im Innenraum etwa diese Zauberkugeln? ...witzige Idee
mich würden son paar Eckdaten wie Felgengröße etc. noch interessieren.
und hast du für die Spiegel die originalen Spiegeldreiecke genommen?
was sind denn das für Knöpfe unter den Heizungsreglern?
Zukünftige Maßnahemen:
Offener Luftfilter.
Schalldämpfer.
Felgen (Smoor Roadstar schwarz)
Gewindefahrwerk
Spurverbreiterung vorn 20mm; hinten 30mm
Hier noch ein paar Daten zu den Veränderungen:
Außen:
- RC-Design-Felgen, RC05 in 7x15 ET25 Chromsilber
- 40er Tieferlegungsfedern
- Elia Seitenschweller
- RS-Frontschürze, clean
- Eckige Lufthutze
- Hagus Sportspiegel mit intigrieten LED-Seitenblinker
- Leicht silberne Scheibentönung
- Faltdach nachderüstet
- FOX Edelstahl Sportauspuff
- K&N offener Luftfilter
Beleuchtung Außen:
- Klarglas-Leuchten mit bösen Blick (mittlerweile
wieder auf Phase I Scheinwerfer mit weißen Blinkern zurückgerüstet)
- Klarglas-Seitenblinker
- Weiße Rücklichtgläser
- LED 3. Bremsleuchte
Innen:
- Phonocar Doorboards
- Honda S200 Starknopf
- 4 LED-Zusatzinstrumente (Drehzahlmesser, Spannungsanzeige,
   Wassertemperatur, Öldruck)
- Tempomat
- Sportpedale
- Mittelkonsole mit Mittelarmlehne
- Chrom Schaltknauf mit Lederschaltsack
Beleuchtung Innen:
- 2 Plasmakugel
- blaue Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- blau dimmbarer Tacho
- LED Deckenleuchte
- blaue Kofferraumbeleuchtung
Ein paar Bilder vom Heckausbau:
[Bild: twingo-13211734-peN.jpg]
[Bild: twingo-13211755-2cX.jpg]
[Bild: twingo-13211812-BSE.jpg]
[Bild: twingo-13211835-Wvy.jpg]
Hey Sambini,
richtig, richtig cool! Bei der Laufleistung (für einen Twingo eigentlich kein Problem) ein sooo gepflegtes äusseres: Respekt! Die Spiegel sind phantastisch! Die gibt es schon lang nicht mehr...
Pfleg Ihn weiter, richtig runde Sache das Ganze.
@Bomberman82:
Die Schalter und Knöpfe sind für: Innenlichtschalter (Aus-Auto-Dauer), Tach-Dimmer, Kofferraumöffner und Plasmakugeln
welchen Tempomaten hast du verbaut?
Ich hab den Waeco MS-50 nachgerüstet. War relativ einfach und ging fix.
Der Waeco ist auch sehr präzise, 1 Tastendruck und das Auto fährt auch genau 1 km/h schneller.
[Bild: twingo-13212146-bmN.jpg]
Kannst du mal ein bisschen was zum Einbau des Tempomaten erzählen. Gerade was die Anschlüsse an die Pedalerie und im Motorraum angeht. Bin bei meinem letzten Auto und nem MS-700 verzweifelt.
Kann ich gern machen, folgende Anschlüsse waren anzuschließen:
- Zündung und Masse, am besten vom Zigarettenanzünder ziehen
- Bremslichtpedalschalter, kann man direkt an dem Schalter im Fußraum abzweigen
- Kupplungspedalschalter, wird ein kleiner Magnet am Pedal festgemacht und ein Reedkontakt neben dem Pedal befestigt (Magnet und Kontakt war Lieferumfang)
- Tachosignal, kann man ganz einfach vom Kabelbaum zum Tacho abzweigen
- das Vakummservogerät an den Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker anschließen (T-Stück war Lieferumfang)
- ein bisschen Gefummle war es den Bowdenzug der Vakuumservogerätes mit an den Gasbowdenzug dranzubekommen
Das war es im Groben und Ganzen schon mit den Anschlüssen.
Hier noch ein Bild vom Motorraum:
[Bild: twingo-13212339-GBg.jpg]
Schönen Dank soweit!
An dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag aus dem vorigen Jahr.
Vorher:
Nacher:
[Bild: twingo-10142224-1zw.jpg]
Einige Details wurden weiter verwendet.
[Bild: twingo-10142203-nUd.jpg]
Etwas Licht durfte natürlich auch nicht fehlen.
[Bild: twingo-10142251-gyW.jpg]
In diesem Jahr kam dann die Domstrebe dazu.
[Bild: twingo-10142110-glz.jpg]
Die Mittelkonsole wurde in der passenden Farbe zum Heckausbau bezogen ...
[Bild: twingo-10142036-5Yz.jpg]
... und die Anzeigen sind in das direkte Sichtfeld gewandert.
[Bild: twingo-10141922-4Wp.jpg]
[Bild: twingo-10141944-RN6.jpg]
Soweit erst einmal der aktuelle Stand.
Hast immer wieder nette Ideen! Das mag ich an Deinem Twingo.
Und auch handwerklich sieht das 1A aus, wirklich!
Auch wenn das meiste nicht unbedingt nach meinem Geschmack ist. Aber gut gemacht ist es auf jeden Fall.
was hast du für scheinwerferblenden genommen hast du die genommen die man eig oben gerade hinmacht und hast die ein bischen anders hingeklebt oder hast du andere genommen
