Welche Bremsenteile 75PS C06D
Moin,
ich habe einen Twingo C06D - BJ 10.2002 - 75 PS
komme nun aber leider nicht weiter, hatte letztens schon Probleme beim entlüften, da er das MK20 ABS statt Bosch hat.
Ich brauche neue Bremsscheiben und Klötze
Fabriknummer: F950423
Reifen: 14 Zoll
Innenbelüftet - 259mm
In der Datei: Twingo1-Teilenummern.PDF steht ja nichts mit C06D
Auf catcar.info steht unter
[*]31 Front bearing elements / Stub axle - disk
Punkt 8 - Vehicle fabrication number < 031105
Das könnte ja dann garnicht mein Twingo sein obwohl dieser Innenbelüftet Scheiben hat.
Muss ich schauen was für ein Bremssystem verbaut ist oder welche Teile kann ich bestellen?
Lieben Dank
Schau nach, dafür muss noch nicht einmal das Rad abgenommen werden.
Auf dem Bremssattel steht Lucas 376 - also müsste es ja eigentlich die 8201464598 laut catcar.info sein,
wieso steht dort aber aber fabrication number < 031105 obwohl mein Twingo Fabrikatonsnummer F950423 hat und dort 259mm belüftete Scheiben verbaut sind?
Kannst du mir sagen ob die Teile dafür passen?
Wenn ich ehrlich bin kann ich dir nicht sagen wie man die Fabriknummer liest.
Da soll halbwegs im Klartext das Datum drin stehen, alleine, ich kapier es nicht.
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 38.358 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Bremsenteile 2005er Phase 3 75 PS xsivelife 5 6.524 02.06.2019, 07:44
  Bremsenteile aus dem www janpuenktchen 6 7.531 22.10.2010, 18:16
Letzter Beitrag: janpuenktchen
