Loch im Teppich beim Kupplungspedal
Moin zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe bei einer typischen Twingo 06-Krankheit:
Mein Teppich reibt sich auf Höhe des Kupplungspedals komplett durch.
Mit Schuhgröße 50 ist das Ganze natürlich erst recht vorprogrammiert.
Das Problem:
Teppich durchgefeuert: Ich habe heute festgestellt, dass ich mittlerweile sogar schon direkt auf dem nackten Metall stehe.
Sicherheitsrisiko:
Meine neuen Schuhe haben an den Seiten so blöde Überhänge.
Das führt dazu, dass ich im Loch des Teppichs hängen bleibe und das Pedal nicht mehr adäquat bzw. flüssig lösen kann.
Meine Frage an euch:
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Kurzfristig oder langfristig.
Neuer Teppich wäre natürlich super, verbunden natürlich mit viel Arbeit und Aufwand.
Wobei ich dann direkt nen Kenzo Teppich will Razz
Hinweis: Neue Schuhe wären zwar die einfachste Option, aber bei der Größe leider auch relativ teuer... ?
Danke schon mal für eure Tipps!
„Das Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden.“ – John Lennon
Hallo Timo
Hinnehmen.
Das ist einfach so.
Wenn du hängen bleibst, Teppich an der Stelle ankleben.
Flicken kann man mit einem Stück aus einem Schrott Teppich.
Auf Quickshift umbauen ist ganz sicher keine Option.
Moin,
ich hatte auch einige kleine Löcher im Teppich. Ich hab bei meinem auf der Rückseite des Teppichs, dünnen dunklen Kunstrasenteppich mit Sprühkleber befestigt. Im Grunde wie ein Pflaster nur eben von der Rückseite. Ich hatte allerdings den Teppich komplett ausgebaut. Ich denke an der Kupplung kannst du den Teppich einfach ein bisschen vorziehen und umklappen. Dann den "Flicken" auf der Rückseite des Teppichs befestigen. Die Teppichfetzten die dann noch direkt unter dem Kupplungspedal hochstehen, vorsichtig mit der Schere abschneiden und die Kanten des "ehemaligen" Loches die dann noch übrig sind, vorsichtig mit dem Kleber an den Flicken festkleben. Ich hoffe Du verstehst wie ich das meine?!?! Ist nicht ganz einfach ohne Bilder zu beschreiben.
Grüße
Ja das ovale Loch ist links neben dem Pedal hat im Prinzip jeder Twingo. Timos Teppich hat leider schon den Schaumstoff darunter verschlissen. Hab das erstmal mit Panzertape gestern Abend provisorisch gefixt. Is ne blöde Stelle da das Radhaus dort beginnt. Mein Gedanke ist, ein Blech zu formen und aufzukleben oder verschrauben. Hat jemand noch ne Idee?
Ulli hinnehmen geht nicht, weil er beim Auskuppelm mit dem Schuhspann außen, im Loch hängen bleibt an der Kante des Teppichs.
Es bedanken sich: Twingotimo
ZTwingo2 Kupplungspedal macht Geräusche RDruten 2 2.764 27.10.2024, 22:29
  Hat schon mal jemand Teppich angefertigt? mrairbrush 2 2.273 27.05.2024, 05:07
ZZTwingo1 Teppich Fussraum flicken MattSid 13 7.952 11.04.2023, 23:53
  Untere Verkleidung über Kupplungspedal Renault-Twingo 2 4.647 22.10.2016, 09:12
Letzter Beitrag: Renault-Twingo
  Suche Kupplungspedal Tw. C06 Bj. 99 Sissi99 8 11.731 15.07.2013, 12:29
ZZTwingo1 [gelöst] Kupplungspedal abgebrochen xSpark 13 21.388 15.11.2012, 21:17
Letzter Beitrag: xSpark
  teppich vorne durchnässt coloniaBVB 13 15.296 20.11.2009, 15:57
Letzter Beitrag: coloniaBVB
ZZTwingo1 Teppich neben der Kupplung eingerissen - was tun? Kaluna 9 11.718 17.10.2009, 18:47
Letzter Beitrag: sebi
