Ausgebauten Motor vom Getriebe trennen: Wie schnell geht das?
Hallölle,
mein kleiner hat jetzt 265.000 auf der Uhr und fängt langsam an zu murren. Eigentlich nur beim Start. Jedenfalls könnte ich einen Motor kaufen, mit 60.000km (D7F) aber da ist noch Motor mit Getriebe verbunden. Das Ding muss in den Twingokofferaum rein. Mit zwei Mann vermutlich noch zu schwer. Also will ich den vor Ort trennen. Wie lange dauert das? Waren das nur die Verbindungsbolzen oder auch noch der Anlasser? Zu lange her, kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich 2021 beim Motorwechsel den Scheinwerferträger ab hatte oder nicht, keine Erinnerung mehr.
Da hast Du Dir aber was vorgenommen................
Entweder dauert das Ganze bis Dezember nachmittag, wenn Du zeitig anfängst oder Du schaffst das nie.
Ich denke aber jetzt kommt gleich Ulli ums Eck und gibt Dir bessere Tipps und mir einen Rüffel
nomen est omen - weissnix
hör auf die Leute zu verarschen!
qui reversus est
Geteiltes Wissen ist mittlerweile doppelte Arbeit
Danke für die hilfreiche Antwort, aber die Frage war an Schrauber und nicht nicht an Tunerweibchen gestellt. Hätte in Werkstatt reingehört, mein Fehler.
Hintergrund der Frage: Das Zeitfenster ist knapp, da die Halle irgendwie vom Wächter geöffnet wird und das also halbwegs schnell über die Bühne gehen muss. Also trennen, einladen, ab nach Köln zurück. 250 Euro für die Antriebseinheit. Platz für einen zweiten Twingo habe ich leider nicht, Garage ist mit nem geerbten Ford besetzt. Eigentlich wollte ich den 500€ Twingo ja runterrocken, aber da der TÜV den Zustand der nahezu makellosen Karosse lobt, spendiere ich dem ein neues Herz.
Bekommst du schon mit scharfem Hinschauen hin.
Wenn dir dein Rücken etwas wert ist, und das sollte er sein,
kaufe dir einen Motorkran.
Sowas
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8824192
Das Ding ist jeden Euro wert.
Es bedanken sich: Eleske , heingumpel
Getrennt sind beide Teile recht fix.
Sollten noch Antriebswellen dran sein, aufpassen wegen auslaufendem Getriebeöl beim Entfernen dieser.
Und wenn das Auto groß genug und die beiden Herren stark genug sind, kann man auch Motor mit Getriebe zusammen ins Auto heben.
Ungeil für den Rücken, aber machbar, wenn man das Auto bis an den Motor fahren kann.
Geiler ist wirklich mit Motorkran. die kosten auch nicht die Welt. Muss aber auch erstmal ins Auto passen und vor Ort wieder montiert werden.
Das Getriebe allein wiegt etwa 38kg.
Motor... kommt darauf an, welche Anbauteile da noch dran sind.
Ich würde schätzen 70 - 100kg, je nach "Ausstattung".
Meinen Motor aus Isabella haben wir recht gut zu zweit ausgebaut ohne Kran, und zu zweit wieder eingebaut, wobei da ein dritter geschaut hat, das man an den richtigen Motorpositionen landet.
Mittlerweile habe ich für sowas auch einen Kran, weil man dann auch mehr Zeit hat zum Ausrichten.
Und dadurch ist die Gefahr geringer, den Kabelbaum kaputt zu machen Smile
130 kg ist ne Ansage. Bin ja nicht dieser bärtige Gewichtheber aus denTikTok Videos. Wagen fürs einladen ist natürlich mein noch wunderbar fahrender Twingo. Ich konnte den Motor 2020 zwar alleine versetzen, aber über die Ladekante heben ... neee. Nicht alleine.
Das tackern ist iÜ wieder so schnell weggegangen, wie es gekommen ist. Ich lasse den Motor auf der Arbeit jetzt einige Zeit durchölen, bevor nach Schichtende ich die echt steile und kurze Rampe aus der Tiefgarage hochfahre.
Kompression bei einem ausgebauten, seit 2 Jahren liegenden Motor, zu messen ist wohl auch eher nicht. Ein Ü-Ei also..
  8V Getriebe & 16V Getriebe Übersetzung Wales 8 17.984 15.07.2012, 22:39
Letzter Beitrag: Colddie
  Motor stottert massiv im Leerlauf und geht aus torkel 9 19.605 29.04.2012, 12:37
Letzter Beitrag: Loobby
  Welches Getriebe steckt am RS Motor Klaas 11 22.480 17.01.2012, 14:19
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 clio Motor, 66kw geht das?! twingo-freak1987 30 55.007 01.01.2011, 22:12
  Motor geht während der Fahrt ohne Vorzeichen aus Bullseye 3 4.785 06.11.2008, 21:36
Letzter Beitrag: Bullseye
