Motor geht während der Fahrt ohne Vorzeichen aus
Mir is jetzt schon mehrmals während der fahrt ohne irgentwelche vorzeichen der Motor ausgegangen.
Dies geschieht meistens wenn ich auf 20 km/h abbremse.
Direkt danach springt er sofort ohne probleme wieder an.
Da ich am wochenende in urlaub fahren will bin für alle tipps offen.
Gib es da irgentwelche twingo Krankheiten.
Danke im vorraus
Hat gar keiner eine idee irgentwas bitte
Hallo Bullseye,
Du hast leider ein krummes, seltenes oder von mir aus auch interessantes Problem ...
Ich versuch's mal einzugrenzen ...
Du schreibst " ... der Motor [ist] ausgegangen ..."
Frage: Wie ist der Motor ausgegangen?
a) Schlagartig - so wie beim Abstellen
oder
b) eher stotterig ?
Bei a) würde ich auf den Bereich Elektrik und bei  b) auf den Bereich Treibstoffversorgung tippen.
Und das Ganze tritt " ... meistens ... " beim Abbremsen auf.
Abbremsen --> negative Beschleunigung --> Fliehkräfte
Das Problem ist also auch schon mal bei konstanter Fahrt aufgetreten, oder ??
Nur mal so ganz grob für den Anfang ...
Klaus
Heide-Twingos
Hab das problem gefunden war der Kurbelwellensensor!
Für 10€ ein neuen gekauft in 5 min eingebaut und schon war das problem behoben.
  Ausgebauten Motor vom Getriebe trennen: Wie schnell geht das? Weissnix 5 1.309 07.05.2026, 17:42
Letzter Beitrag: Weissnix
  Motor stottert massiv im Leerlauf und geht aus torkel 9 19.937 29.04.2012, 12:37
Letzter Beitrag: Loobby
ZZTwingo1 clio Motor, 66kw geht das?! twingo-freak1987 30 56.254 01.01.2011, 22:12
Letzter Beitrag: Oliver
