Rücksitzbank C06
Hi.
an unserem Neuerwerb in der Phase 4 (EZ 2005) habe ich mit der Rückbank ein kleines Problemchen:
Die Bank lässt sich nicht verschieben.
Der Grund ist eigentlich banal, aber ich finde keine Problemlösung:
Der mittige Haken unter der Bank federt so weit nach vorn, das der Zug/Druck am schwarzen Bedienhebel den Haken nicht mehr zum kippen bringt.
Fädelt man vom Kofferraum aus eine Schlinge un diesen Haken, kann man mit viel Geschick und 2 Personen (je 1 vorn und hinten am schwarzen Hebel) die Bank nach vorn schieben und auch klappen.
Die Bank selbst läuft leicht, wenn sie einmal entriegelt ist.
Aber ich habe das Gefühl, das der schwarze Hebel zu weit nach oben gebogen ist und a) dadurch zulässt, das der Haken zu weit nach vorn federt und b) auch die seitlichen Riegel nur manchmal ausrasten.
Leider sehe ich keine Möglichkeit, die Polster zu lösen, um gut an die Mechanik zu kommen um es mir genau anzuschauen oder zu reparieren.
Wichtig: die Bank läuft leicht, es ist also nichts an den Schienen, auch ist die Bank kaum benutzt, also nichts vergammelt.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem oder eine Idee zur Lösung?
Vielen lieben Dank
Versuche mal die 2 Muttern abzudrehen und dann mit eurem 2 Mann Trick die Bank herauszunehmen, vielleicht siehste dann was da los ist.
Danke für den Tip. Ich bekomme sie zu zweit auch mit viel Gefühl an den Bügeln und wenn ich gleichzeitig den Haken mit manuell mit einem Draht ziehe geklappt.
Daher kann ich mir die Mechanik soweit es die Öffnung unter der Sitzbank zulässt anschauen. Nur werde ich aus dem, was ich da sehe nicht schlau. ?. Es sieht alles normal aus und funktioniert trotzdem nicht ?.
Der Haken klappt auch dann wieder zu weit nach vorn und dem Bügel fehlt dann die Hebelwirkung zum drücken. Hat der Haken normalerweise irgendwo einen Anschlag oder ist der schwarze Hebel/die Stange zur Betätigung der Anschlag?
Mach mal Fotos von Bankunterseite u der Mittelschiene. Fotos mit dem Picuploader, links neben dem Schreibfeld, hochladen bitte.
  Gleitstücke Rücksitzbank haidi 7 5.381 Gestern, 07:19
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Hundedecke für Twingo C06 – Rücksitzbank Twingotimo 0 1.331 13.04.2025, 11:48
Letzter Beitrag: Twingotimo
ZTwingo2 Twingo 2 Rücksitzbank statt Einzelsitze - Noch 2 Fragen Drummermatze 27 29.417 03.05.2021, 17:08
Letzter Beitrag: AntlVlruS
  Befestigung Rücksitzbank BX Fahrer 10 11.750 05.04.2019, 16:03
Letzter Beitrag: TwingoFuchs92
  Gummiband Rücksitzbank Fluppi0710 2 4.228 29.01.2016, 21:49
Letzter Beitrag: Fluppi0710
  Rücksitzbank nach hinten klappen? runaway 11 19.084 27.04.2011, 20:43
Letzter Beitrag: oli_ver
  Rücksitzbank ist fest rina 2 8.939 17.03.2011, 22:31
Letzter Beitrag: rina
  Rücksitzbank BJ abhängig? nicolemanjou 1 4.302 22.09.2010, 21:23
Letzter Beitrag: twingo 1.2
