Heftiger Betrugsversuch beim Verkauf. Eure Meinung bitte
Hi,
am Wochenende habe ich mir einen 2001er Twingo angeschaut.
Gesucht ist ein rostfreier Wagen, der nicht einfach runtergefahren wurde, sondern bei dem man schon die üblichen Teile ersetzt hat. Die Optik (Dellen, Lack) ist nachrangig muss keine Schönheit sein.
Es war ein C06, EZ 01/2001 , D4F mit 55kw/16V, laut Anzeige 180tkm gelaufen.
Es sollte neu sein: Zahnriemen, Kupplung, Bremsen vo+hi, Bremsseile.  Der Wärmetauscher war angeblich auch neu.
Angeblich ein ATM drin mit 166tkm, da beim originalen der ZR gerissen ist.
Tiefergelegt mit Elia-Fahrwerk, dazu ein Sportauspuff. Die Cup-Felgen vom Foto sollen angeblich noch gegen Winter-Stahlfelgen getauscht werden. Kein Rost, aber Dellen, HU 7-2027. Keine Probleme, technisch Tiptop, alles Funktioniert.
Soweit die Anzeige.
Vorort habe ich dann folgendes Fahrzeug vorgefunden:
EZ 08.2001. Phase 3. Die Karosse war auf dem ersten Blick schon recht verbraucht, aber das stand ja mehr oder weniger in der Anzeige.
Allerdings hatte die Karosse dann laut Tacho/Anzeige 290tkm runter, wovon zuvor kein Wort erwähnt wurde.
Dafür hat netterweise die Airbag-Lampe dauerhaft geleuchtet.
Bremsen, Bremsleitungen,  Rost und Motor waren weitgehend unauffällig, der Preis entsprechend billig. Im Cockpit und an den Türen hatte gefühlt jedes Teil einen anderen Grauton.
Prinzipiell hätte er als billiger Hobel genügt. Das Problem mit dem Airbag wollte er dann noch bis zum nächten Tag lösen.
Am nächsten Tag war tatsächlich die Airbag-Lampe aus. Aber es war auch aus: Gurtwarner, Kontrollen für Stand und Abblendlicht, ABS und die Batteriekontrolle war auch dauerhaft aus. Fernlicht hat auch nicht funktioniert (noch nicht einmal Lichthupe).
Die Heizung hat nur manchmal funktioniert, wenn man mehrfach den Wärmeregler hin und hergedreht hat. Warmluft kam nur in der Mitte, außen kam gar keine Luft, trotz geöffneter Regler. Die Kupplung kam auch irgendwo in der Mitte, nicht ganz unten wie mit neuer Kupplung üblich.
Laut Anzeige hätte es ein Elia-Fahrwerk sein müssen, es war laut Schein aber ein Technic-Design Fahrwerk mit diversen 14"-Rädern (auch Intras 14") eingetragen. Tatsächlich montiert waren jedoch 13" Stahlräder. ABS hatte der Wagen laut Verkäufer nicht, daher keine Kontrollampe dazu. Embarassed Der verbaute  Sportauspuff war auch nicht eingetragen, eine ABE dafür war nicht da.
Nach meinem Wissen gab es ab den Renault-Werksferien im Jahr 2000 für die ab dann produzierte Phase 3 nur noch 14" Räder, da kleinere nicht mehr zu den neuen Bremsen gepasst haben. Und ABS war ab dann auch Serie, sowohl bei den D7F als auch D4F.  - Richtig?
(Leider finde ich keine passende Preisliste, die das eindeutig zeigt, bin der Meinung, das aber gelesen zu haben.
Ich habe einen ganz einfach ausgestatteten 2002er D7F, der hat keine Servo aber ABS)
Und Twingos mit neuer Kuppung kommen giftig, nicht irgendwo gemütlich in der Mitte.
Des weiteren darf man das Fahrzeug durch Umbauten nicht technisch verschlechtern, ohne das die Betriebserlaubnis erlischt. Und 13" Bremsanlage ohne ABS ist (vermutlich  Laughing ) etwas  schlechter wie 14" mit ABS.
Ich habe den Wagen dagelassen, mit dem Hinweis, das ohne Airbag-Kontrollleuchte keine Airbags funktionieren.
Über den Rest wollte ich mit dem VK nicht streiten.
Aber bin ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich mir folgendes denke:
-Nach der HU 07-2025 wurde das eingetragene Technic-Design Fahrwerk ausgebaut und irgendein altes 13" Fahrwerk incl. Bremsen und ohne ABS verbaut (lag vermutlich noch irgendwo rum). Oder zur "bestandenen" HU gab es Brillengeld.
-Anstelle das Airbag-Problem zu lösen (Kabel zum Sitz etc) wurde das Amaturenbrett ausgebaut und die Kontrolleuchte "dauerhaft auf der Platine deaktiviert". Dabei sind dann auch versehentlich einige andere Lampen als Kollateralschaden dauerhaft "deaktiviert" wurden.
Beim Zusammenbau des Ama-Bretts wurden die außeren Lüftungskanäle nicht mit angeschlossen.
Und erneuert wurde nix, nur alter Schrott frisch verbaut wenn etwas tatsächlich nicht mehr funktioniert hat (Wärmetauscher).
Also alles in allem kein Wagen mit recht frischer HU und technisch tiptop, sondern ein alter Kübel, den die Polizei bei der ersten richtigen Kontrolle sofort stillgelegt hätte.
Sehe nur ich das so, das dieser Verkäufer (gewerblich) gemeingefährlich handelt und kann es tatsächlich so oder ähnlich mit den Umbauten gewesen sein?
Hast den Twingo stehen gelassen, alles richtig gemacht demzufolge.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , CCS
Warum Fragst Du jetzt hier im Forum nach? Du hast ein schlechtes Gefühl gehabt und dir waren die Angaben des Verkäufers zu Unglaubwürdig! Ergo hast Du den Wagen nicht gekauft und damit passt es doch. Das der Verkäufer schon mit dem KM Stand nicht die Wahrheit gesagt hat würde schon reichen und zeigt das er nicht ehrlich ist.
Ich glaube nicht, dass man sich in der Preisklasse von 25 Jahre alten Twingos so einen Arbeit macht, um zu bescheißen. Da steht der Aufwand zu dem erzielbaren "Mehrwert" in keinem Verhältnis.
Um an der Anzeigeeinheit zu manipulieren, muss das Armaturenbrett nicht ausgebaut werden. Die Anzeigeeinheit kann man so entnehmen, braucht man nur Fingernagel und Schraubenzieher zu.
Danke für eure Einschätzung. Ich bin kein KFZ-Profi, sondern lese/schaue/lerne mir alles peu à peu an. Daher freue ich mich über Infos/Bestätigungen/Erfahrungen diesbezüglich.
Mit geht es auch darum, ob es tatsächlich noch nach Herbst 2000 Twingos mit 13" und/oder ohne ABS gab. Wie gesagt, ich habe leider woanders keine Preislisten oder Infos dazu schwarz auf weiß gefunden.
Es gab genug Gründe zum nicht kaufen. Nur in Summe soviel hatte ich noch nie  Shocked .
Bisher kannte ich eher das übliche wie Gammel, Zahnriemen/Wartungen nur vorgeblich getauscht/durchgeführt, Federn/Dämpfer, übertünchte Schäden und viel beschönigendes Gelaber um alten Schrott ,etc.., aber mit Vorsatz soviel an einem einzigen kleinen Auto mit recht frischer HU zu manipulieren finde ich heftig.
Zum Gewinn: Der Typ hat angeblich mehrere Twingos und eine Werkstatt. Den zu verkaufenden Wagen hat er mit Motorschaden bekommen. Vermutlich nur für Kleingeld, da er im KFZ-Gewerbe arbeitet. Ein Tauschmotor war vielleicht sogar noch von einem anderen Wagen da, also auch quasi gratis.
5 Monate gefahren, dann alles brauchbare ausgebaut und den Schrott von alten PH1&2 Modellen, den man sonst wegschmeißen würde, eingebaut.
Da ist jeder Euro beim Verkauf ein Gewinn, wenn man nur auf den Verkaufserlös und nicht auf ein Gewissen, Sicherheit etc. schaut  Embarassed .
Erstzulassung ist nicht das gleiche wie Baujahr. Der kann ja Baujahr Frühjahr 00 mit 13 Zollfelgen sein und wurde dann erst ein Jahr später zugelassen. Wer weiß das schon. Keine Ahnung, ob es den D4F am Anfang mit 13Zoll Rädern gab.
Und selbst wenn der damit 1500 Euro verdient, dafür stellt sich doch niemand hin und tauscht Motor, Räder, Bremse, baut das komplette ABS aus u.s.w.. Vor allem: Was soll der dann mit den alten Teilen? Dafür kriegt der doch auch nichts mehr.
Aber ich kenn den Fall nicht und vielleicht denke auch nur ich so. Laufen ja genug Verrückte in dem Land rum. Alles ist möglich. Auch das Gegenteil.
Es bedanken sich: CCS , heingumpel
ABS in Serie hatte der Twingo ab Herbst 1998.
Also schon der Phase2 mit noch den 13" Rädern.
Der 16V hatte IMMER 14" Räder, anfangs mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorne,
später mit massiven Scheiben.
Ist im Prinzip alles egal, du hast richtig gehandelt.
So ne Gurken tut man sich nicht an, auch nicht für kleine Geld.
Ärgerlich wenn man dafür weit gefahren ist, das ist mir schon passiert.
Apropos.
Lest euch das hier mal durch
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8574409
Danke,
1998 ist eine Zahl, mit der ich etwas anfangen kann.
Es war ein Phase 3, da haben die Details schon gepasst.
Warum er da alles umgebaut hat, ist eigentlich egal.
Mit dem Umbau hätte der Wagen keine reguläre HU bekommen.
Die Karre hat der VK übernommen, dann angeblich Motor getauscht und HU gemacht.
Also hat er es wohl danach umgebaut!
Fakt ist, das an der Kiste so die Betriebserlaubnis erloschen war, abgesehen davon das es generell Pfusch hoch 10 und gefährlich ist.
  Eure Meinung zum Hup-Knopf im Twingo TwinGoVegan 8 2.441 10.12.2025, 22:09
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Der neue R4? Renault bitte, bitte baut doch auch mal ein Retro Auto! supergruen2 20 29.626 05.03.2017, 20:08
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Eure Meinung zum Renault Megane 4 IV Drummermatze 15 23.274 26.01.2016, 21:00
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Schlüsselboard Twingo, eure Meinung punani 4 6.432 04.05.2014, 03:11
Letzter Beitrag: Norbi
  Eure Meinung fam.lutz 9 13.463 24.01.2014, 11:26
Letzter Beitrag: katie
  Eure Meinung zu diesem Prachtstück :D eKsman 4 7.435 09.12.2013, 20:34
Letzter Beitrag: eKsman
ZZTwingo1 T1 Phase 3 kaufen (?) (bitte um eure Meinungen) Antares 33 47.847 26.11.2013, 21:28
Letzter Beitrag: Antares
  Eure Meinung Bitte kauf eines Twingos 2004 95000km helpe 44 63.839 30.10.2013, 16:41
Letzter Beitrag: helpe
