Problem mit dem Licht
Bei meinem Twingo 1 C06 (Baujahr 1999) funktionieren plötzlich die Scheinwerfer nicht mehr. Wenn der Hebel links neben der Lenksäule gedreht wird, erscheint auf dem Armaturenbrett nur ein grünes Symbol – eine Birne, die nach außen strahlt – und dieses ändert sich nicht, wenn man den Hebel weiterdreht. Bei den vorderen Scheinwerfern leuchtet das Standlicht auf und bleibt dabei, auch wenn der Hebel weitergedreht wird; früher ging dann das Abblendlicht an. Früher tauchte zusätzlich eine Birnen-/Beleuchtungsanzeige am Armaturenbrett auf, die gebündelt zur Seite strahlte. Jetzt passiert nichts mehr. Nach Erinnerung war auch ein blaues Fernlicht-Symbol am Armaturenbrett sichtbar; derzeit gibt es keine Reaktion, wenn man die Scheinwerfer einschalten will. Der Blinkhebel lässt sich zwar nach vorne ziehen, rastet aber weder ein noch erscheint das blaue Licht. Das Rücklicht funktioniert jedoch.
Kann es sein, dass der Schalter defekt ist. Gibt es einen einfachen und einen differenzierten Schaltplan oder die Stecker Belegungen? Dann könnte doch gemessen werden, ob Spannung anliegt?
Also, es gibt da zwei recht häufig vorkommende Probleme.
Das erste besteht darin dass die Lämpchen von Stand und Abblendlicht irgendwann durch sind.
Das zweite ist der Lichtschalter selbst.
Der ist auch nicht der Beste und gibt schon mal auf.
Reparatur hier beschrieben https://www.twingotuningforum.de/thread-42239.html
Die Schaltpläne gibt es hier https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
In den Reparaturanleitung ist die Elektrik die alle Twingos teilen auch beschrieben.
Die gibt es hier https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
P.S.
Schau dass du nach Möglichkeit direkt in der richtigen Rubrik veröffentlichst.
Mir war zuerst gar nicht aufgefallen dass du unter Fahrwerkstuning geschrieben hattest.
Sollte man Präventiv hier auch den 2Booster"-Kabelbaum gleich mit erwähnen?
Ich find den super, und der Lichtschalter wird nich mehr so belastet Smile
Ja, kann man mit dazu bauen.
Wobei beim Twingo der Schalter eher mechanisch kaputt geht als auf Grund von Übergangswiderständen.
ZZTwingo1 licht dembi 4 6.774 14.09.2013, 14:33
Letzter Beitrag: mkay1985
  Tacho bei Licht an ohne Licht Schorsch_GTE 2 5.734 15.03.2011, 13:06
  Licht SV Fighter 32 10 11.685 23.12.2010, 02:11
Letzter Beitrag: twingo-freak1987
