Tacho bei Licht an ohne Licht
hallo
Habe ein Problem, im Normalbetrieb am Tag ist der Tacho hell erleuchtet. Mache ich aber Standlicht oder Abblendlicht an geht die Beleuchtung vom Tacho aus. Gibts da irgendwo eine Dimmereinstellung das den jemand runter gedreht hat oder was kann das sein????
Twingo 1, BJ1997 54 PS 221.000 km
Twingo 2, BJ2009 76 PS 26.900 km
R 5 GTE, BJ 1985 94 PS 113.000 km
Clio 16V, BJ 1991 136 PS, 161.000 km
Espace J117, BJ 1990 110 PS 213.000 km
Scenic III, BJ 2005 131 PS 105.000 km
(Stand Nov.2010)
beim Twingo 1 - da ist es normal,dass die Tachoanzeige leicht gedimmt wird, es sei den Du hast LEd"s drin, dann merkst Du in der Regel nichts ( zumindest bei mir ist das so). Wenn der Tacho dann aber ganz dunkel ist? Dann ist evtl. ein Kabel defekt? Oder wurde eine extra Dimmung eingebaut, welche evtl. runtergedreht ist?
Oder meinst Du Twingo 2? Da muss ich passen obs eine Dimmung gibt.
Nobtus
Der grüne Widerstand wird sich vermutlich ausgelötet haben.
Bitte mal das Forum durchsuchen, hatten wir schon mal.
  Problem mit dem Licht julestwinga 3 1.779 25.08.2025, 14:25
  Licht/Summer fuzzilein 2 3.425 14.08.2024, 21:58
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 4.208 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
  Licht noch an-Piper Twingo 2001, 75 PS Yoschua 5 3.750 30.04.2023, 20:20
  Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. mrairbrush 37 21.204 28.11.2022, 09:17
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 6.364 22.07.2022, 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
  Licht an Warn Schalter reparabel? Weissnix 2 2.887 12.05.2022, 09:09
Letzter Beitrag: Weissnix
  Anzeige Standlicht und Ablendlicht ohne Funktion aber Licht brennt Heindarling 4 5.383 28.02.2020, 19:55
Letzter Beitrag: Heindarling
