Stinkende Abgase
Das Thema wurde laut Suche bereits oefters mal angesprochen , jdeoch nie so explizit das sich daraus fuer mich
eine klare Loesung ergibt . Daher hier meine Frage :
Vorhin kam ich in die Gelegenheit den Clio mit dem D7F  730  in der Garage bei geschlossener Tuere laufen zu lassen .
Dabei wurde mir erstmal klar wie sehr dessen Abgase regelrecht stinken , Motor war kaum warm .
Nicht nach Schwefel , sondern uebel .
Der Kleine hat keinen Wartungsstau , die Lamdasonde ist recht neu , Kerzen , Zuendgeschirr war ja auf dem Tauschmotor
werksneu .
LuFi und Oel ebenfalls neu .
Der Kat ist noch der erste drin , hat jetzt 200.000 km gelaufen .
Koennte der Defekt sein bzw ursaechlich ?
Habe dann Co gemessen und der Wert ist recht hoch , bei ueber 9 %  kalt , nimmt aber ab je waermer der wird .
Bei der jaehrlichen HU  dauerte das auch immer recht lange , mit hoher Drehzahl bis der Wert stimmte .
Ist ja ein 96er Bj. mit einer Vorkatsonde .
Gestern wegen zu hohem Co die HU nicht bestanden . Es war offensichtlich das die Lamdasonde nicht regelte .
Zu Hause habe ich dann die Sonde rausgedreht und siehe da , es war eine no name Sonde , jedenfalls nicht die Bosch
0 258 003 715 welche da original reingehoert .
Ich hatte glücklich er Weise noch eine gebrauchte liegen , mit der er dann bestand . Auch sind Abgase geruchsfrei nun .
Da ich das Vorleben der Bosch LSH 24 nicht kenne moechte ich gerne eine neue verbauen .
Doch scheint es die neu nicht mehr zu geben ? Kennt hier jemand eine Bezugsquelle fuer Neuware ?
An etwas was läuft soll man nicht ran gehen.
Lassen und zufrieden sein.
Es bedanken sich: Boogiessundance , heingumpel , handyfranky
Never change a running system , ja , da bin ich auch Fan von .
Dennoch habe ich jetzt gesehen , wie schnell das Ende passieren kann .
Nur diese Bosch Sonde scheint den D7F zufrieden zu machen .
Hast Du Erfahrungen damit , wie lange halten die normalerweise ?
Mir ist noch keine kaputt gegangen, und alleine drei Twingos über 200.000km ohne Probleme.
Wenn die Lambdasonde keine Werte liefert, wie berechnet dann das MSG die Einspritzmenge? Wird dann irgendein default-Wert angenommen? Müsste in dem Fall nicht die MKL leuchten?
Gute Frage ! Eine MKL hat er , Bj.95 glaub gar ned . Geleuchtet hat jedenfalls nichts , es war am Tester des Pruefers jedoch
deutlich zu sehen , das da kein Signal kam .
Die Einspritzmenge kann über Drosselklappenwinkel und Unterdruck gesteuert werden.
Ähnlich wie beim Vergaser.
  Abgase stinken..... hilli 11 17.237 24.01.2014, 19:31
Letzter Beitrag: rapiderich
