Lenkrad schief?
Bitte verzeiht meine Dumme Frage, wenn es denn eine sein sollte.
Ist mein erster Twingo, bin dahingehend also blutiger Anfänger, bin bis jetzt nur Ford gefahren.
Irgendwie war ich verwundert von der Ausrichtung des Lenkrades. Gefühlt ist es nach Links geneigt und geht ab einer bestimmten Position schwerer nach rechts zu drehen. Klingt total bescheuert, ich weiß. Ich bin es so nur nicht gewohnt und es irritiert beim Fahren total, meinen Linken Arm weiter auszustrecken als den Rechten. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Rolling Eyes
Wie sieht das bei euch aus? Ist das normal bei einem Twingo? Es ist ein Twingo 1 Phase 2 Jahrgang 2001
Hier mal etwas zum veranschaulichen, ich hoffe es wird klar was ich meine:
Ansicht von der Seite
Ansicht von oben
Das ist nicht normal.
Schau mal hier nach ob da was schief zusammengezimmert wurde.
Hoffentlich steht die Lenksäule nicht schief
https://www.twingotuningforum.de/thread-42239.html
Es bedanken sich: Ripley
Danke dir für deine Hilfe, ich hatte es befürchtet....
Ich werd heute nach der Arbeit mal die Abdeckungen entfernen und mache weitere Bilder.
Wie versprochen hier ein paar weitere Bilder. Wenn mehr ab muss, muss ich das am Wochenende machen, mir fehlt mit Kindern in der Woche einfach die Zeit.
Kannst du / könnt ihr darauf schon was erkennen? Für mich als Laien sieht das irgendwie schief aus.
Ja, für mich sieht das auch mächtig schief aus, vor allem im direkten Vergleich mit den Bildern von Ulli:
Bild von Ulli:
[Bild: twingo-18221046-NFw.jpg]
Kleine Offtopic-Anmerkung:
Bilder bitte immer mit dem PicUploader, hier links im Schreibfeld, hochladen. Dann wird die Größe automatisch angepasst und die Bilder verschwinden nicht einfach iwann mal Smile
Ahh vielen Dank für den Tipp. Bin nicht auf die Idee gekommen, da mal draufzuklicken. Dachte ich bin für noch nicht dafür freigeschaltet oder so. Finde leider nirgendwo eine Möglichkeit zum Bearbeiten, fürd es sonst entsprechend anpassen.
Kann sowas von einem Unfall kommen? Ist mir als Unfallfrei verkauft worden. Ist es überhaupt möglich die Säule schief einzubauen?
Hier eine Liste von Reperaturen die wohl vor verkauf durchgeführt wurden. Kann eine schiefe Lenksäule bei einem davon entstehen?
Zitat:Bremse vorne hinten
Dämpfer Federn forne
Traggelenke
Spurstangenköpfe
Achsmanschetten
Reifen
Radlager hinten
Dichtung getriebe
Ölwanne
Ventildeckeldichtung
Ventilkopfdichtung
Zündung
Zündkerzen
Inspektion bei 232700km
Getriebeöl
Blinkerschalter links
Fensterheber links
Bremsflüssigkeit
Die Funktion zum Bearbeiten kommt erst mit der Zeit Smile
Unmöglich ist grundsätzlich erstmal nix.
Aber unwahrscheinlich ist es schon.
Was für mich verdächtig aussieht:
Es wurde viel an der Vorderachse gemacht, was man nicht einfach mal so tauscht, wenn es keinen Grund gibt.
Gibt es eine Begründung vom Vorbesitzer, warum so viel erneuert wurde?
Bzw wurde das alles auf einmal erledigt oder im Laufe der letzten Jahre?
Kann aber auch nur getauscht worden sein, weil die Spur durch einen Bordsteinrempler verstellt war, und deshalb die Reifen einseitig abgefahren wurden.
Die beiden hier sind eig das selbe, außer das zweite sollte "Zylinderkopfdichtung" heißen:
Ventilkopfdichtung
Getriebedichtung wäre interessant, welche Damit gemeint ist.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Ripley
Zitat:Die Funktion zum Bearbeiten kommt erst mit der Zeit Smile
Das hab ich mir gedacht. ?
Aus dem Vorbesitzer sind nur schwer Informationen rauszukommen. Er verkauft den Wagen für die Schwiegermutter, weil die sich mit dem Internet nicht auskennt. Die Reparaturen hat ein kfz' ler privat gemacht. Es gibt also keine Belege für die Reparatur, Rechnungen für die Teile könnte er raussuchen.
Ich scheine mir also genau das richtige Auto ausgesucht zu haben um zu basteln. ?
Geplant ist den Wagen nur im Winter zu fahren und im Sommer auf 125er Roller zu tauschen.
Hab nur 800€ für den Wagen gezahlt mit frischem TÜV. Wenn man bedenkt dass der TÜV mittlerweile 160€ kostet, war das ein Schnäppchen mit so wenig Rost unter drunter.
Das wird ein Unfallwagen sein.
Dicker Unfall geht auch ganz ohne Schäden am Blechkleid.
Mach das unlackierte Blech ab und versuche mal die Lenkrohrbefestigung zu lösen und das ganze was gerader zu ziehen.
Sobald ich die Zeit finde lege ich damit los. Das Blech hatte ich schon halb ab, bin bloß an eine Schraube rechts nicht richtig rangekommen und hatte dann keine Zeit mehr.
Hallo
das mit der Verkleidung ist nicht normal !!
Aber die Lenkräder sind auch bei meinen 2 Twingos schief. Beim meinem Wintertwingo ist es eine Unterschied von 1,5 cm .
( Vom Armaturenbrett zum Lenkradkranz gemessen ) .
Grüsse Werni
alle anderen können gerne mal messen !
Off topic
Es gibt Autos wo das Lenkrad ab Werk "antischief" auf eine schiefe Lenksäule gezimmert ist.
Im Stand alles o,K.
Nur wenn man kurbelt, dann eiert das Lenkrad dermaßen dass einem schlecht vom Hingucken wird.
  Kupplungspedal tritt sich schief zum Bremspedal! PiMi 2 5.597 13.10.2015, 17:10
Letzter Beitrag: PiMi
  Hilfe! Fox ESD hängt schief jens69 5 6.452 11.05.2014, 11:34
Letzter Beitrag: Dennis1993
  lenkrad schief vatobaris 10 19.762 02.04.2009, 00:28
Letzter Beitrag: vatobaris
