Welche Software nutzt Ihr für obd2?
Moin,
In der Suche bin ich nicht schlauer geworden. Mein 2003er fährt, mal fährt er nicht. Die Werkstatt hat Fehlercode für Stellung Drosselklappe und lambda Sonden ausgek´lesen. Danach fuhr er erstmal wieder. Ganz Mann der Tat, habe ich mir den vlink obd2 Stecker bei Amazon gekauft.
Welche Software nutzt ihr? Car scanner kennt keine alten Twingos.
Vielen Dank
Carsten
hallo Carsten,
bei mir kam immer torque tum einsatz: https://play.google.com/store/apps/detai...rque&hl=de
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: Reiseleiter , handyfranky , heingumpel
Vielen Dank, probiere ich morgen aus.
(09.11.2024, 21:46)Reiseleiter schrieb: Vielen Dank, probiere ich morgen aus.
kannst du dann berichten, bitte
Ok, danke
Für Torque bin ich zu doof. Oder Ei Bluetooth Teil funktioniert nicht so doll.
Habe dann car Scanner genommen.
P103e und p107e sagt er. Morgen werde ich mal die Drosselklappe reinigen. Er fährt ohne ruckeln oder ähnliches.
Carscanner-Einstellungen-Verbindungsprofil
Da reingehen und Renault anwählen , ganz oben dann auf Basissensoren anklicken.
Im Hauptmenü auf Livedaten, dann oben auf 4 klicken.
Jetzt kannst du dir 4 Sensoren anzeigen lassen.
Absolutdruck Einlasskanal, Abs. Drosselklappenstellung, Motordrehzahl, etc.
  OBD2 Ladegerät Adapter Carpediem17 30 17.440 11.03.2025, 17:16
Letzter Beitrag: Carpediem17
  OBD2 Auslesen - Geräte und/oder App Empfehlungen? domatrix 12 11.703 08.12.2024, 15:00
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  welche OBDII Software kdwonline 7 8.464 23.09.2024, 15:10
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Welcher C06 nutzt Can BUS? MasterOfDesaster 5 4.016 07.02.2021, 21:34
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 OBD2 Daten auslesen MasterOfDesaster 3 5.868 05.05.2018, 22:46
Letzter Beitrag: MasterOfDesaster
  OBD2-Tester verursacht Fehlermeldung Tyrok 8 10.909 11.09.2016, 17:25
Letzter Beitrag: Tyrok
  Software anpassen, möglich? Develfish 4 6.105 26.11.2015, 19:05
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
