Themen: 43
Bedankte sich: 70
123x gedankt in 98 Beiträgen
Hallo
ich habe einen Winter Twingo Bj 05 mit Armaturenbrett ohne Handschuhfach und ohne Klima.
Wenn ich den Gebläsemotor welchseln will , muss ich den ganzen Gebläsekasten rausbauen wenn ich den Gebläsemotor wechseln will oder reicht es aus nur die Klammern zu lösen und dann nur das Gehäuseteil mit Gabläsemotor auszubauen?? Kommt mann an alle Klammern ran ?? (Motor macht Geräusche Vermutlich Lager )
Grüsse
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
8539x gedankt in 6941 Beiträgen
Probiere es aus.
Bei deiner Kombination hat noch keiner berichtet.
Themen: 43
Bedankte sich: 70
Hallo
dann muss wohl der ganze Gebläsekasten raus ?
Grüsse
Themen: 11
Bedankte sich: 3
56x gedankt in 41 Beiträgen
Hallo Werni
Du must nicht das ganze Gebläsekasten nur den lüftermotor ausbauen
Ist egal Handschuchfach oder nicht.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
Mit Handschuhfach (ohne Klima) ist es aber die Hölle da ran zu kommen.
Mit Klima eh kein act.
Themen: 43
Bedankte sich: 70
Hallo Efkan
das ist leider nicht möglich nur den Gebläsemotor alleine auszubauen . Das geht schnell nur bei Klima.
Um an den Motor zu kommen muss der ganze Gebläsekasten raus. Mit Handschuhfach muss das Armaturenbrett auch raus.
Ohne Handschuhfach geht es von unten.....aber wie gesagt der Kasten muss raus.
Grüsse
Themen: 0
Bedankte sich: 1
24.02.2025, 06:07
Guten Morgen Zusammen,
ich habe einen Twingo bj.2004 mit Klima ohne Handschuhfach. Auch bei mir ist das Gebläse defekt, kann mir jemand eine Anleitung zur Verfügung stellen für den Ausbau oder kurz erklären wie ich das am Besten hinbekomme?
Themen: 69
Bedankte sich: 2348
1824x gedankt in 1469 Beiträgen
Guck mal hier hinein,
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...21952.html
oder Guck dir mal unter dem Schreibfeld die Links an
Themen: 47
Bedankte sich: 76
63x gedankt in 41 Beiträgen
...das geht auch mit Handschuhfach, muß nur einer das A-Brett hochhalten, ( die Schrauben vom Hzg.-Bedienteil auch vorher rausnehmen ), Der Motor ist per Bajonettverschluß drin, vorher die drei Gummis etwas reindrücken, dann nach links drehen und zu sich rausziehen. Der Widerstand ist mit nur 1ner Schraube gesichert, ist easy.
Themen: 43
Bedankte sich: 70
Hallo
bei Fahrzeugen ohne Klima ist der Motor fest mit dem Gebläse Kasten verbunden. Also muss der ganze Kasten raus....da ist nix mit Baionettverschluss.
Themen: 0
Bedankte sich: 1
24.02.2025, 11:23
Super danke für die Info. Ich habe einen Mit Klima aber Ohne handschufach.
Also muss ich trotzdem das Ganze Armaturenbrett lösen und anheben richtig?
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
Nein Armaturenbrett bleibt drin.
Das hie wäre dein Thread.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8714743
