Gebläsemotor C06 ohne Klima
ich habe einen Winter Twingo Bj 05 mit Armaturenbrett ohne Handschuhfach und ohne Klima.
Wenn ich den Gebläsemotor welchseln will , muss ich den ganzen Gebläsekasten rausbauen wenn ich den Gebläsemotor wechseln will oder reicht es aus nur die Klammern zu lösen und dann nur das Gehäuseteil mit Gabläsemotor auszubauen?? Kommt mann an alle Klammern ran ?? (Motor macht Geräusche Vermutlich Lager )
Grüsse
Probiere es aus.
Bei deiner Kombination hat noch keiner berichtet.
dann muss wohl der ganze Gebläsekasten raus ?
Grüsse
Hallo Werni
Du must nicht das ganze Gebläsekasten nur den lüftermotor ausbauen
Ist egal Handschuchfach oder nicht.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Mit Handschuhfach (ohne Klima) ist es aber die Hölle da ran zu kommen.
Mit Klima eh kein act.
Hallo Efkan
das ist leider nicht möglich nur den Gebläsemotor alleine auszubauen . Das geht schnell nur bei Klima.
Um an den Motor zu kommen muss der ganze Gebläsekasten raus. Mit Handschuhfach muss das Armaturenbrett auch raus.
Ohne Handschuhfach geht es von unten.....aber wie gesagt der Kasten muss raus.
Grüsse
Guten Morgen Zusammen,
ich habe einen Twingo bj.2004  mit Klima  ohne Handschuhfach. Auch bei mir ist das Gebläse defekt, kann mir jemand eine Anleitung zur Verfügung stellen für den Ausbau oder kurz erklären wie ich das am Besten hinbekomme?
Guck mal hier hinein, http://www.twingotuningforum.de/thread-3...21952.html
oder Guck dir mal unter dem Schreibfeld die Links an
Es bedanken sich: Edo76
(24.02.2025, 06:16)handyfranky schrieb: Guck mal hier hinein,  http://www.twingotuningforum.de/thread-3...21952.html
Super danke, ich würde dann wahrscheinlich auch den Widerstand ausbauen, gibt es dazu auch was? In dem Beitrag steht nur wie er aussehen soll, nicht wie man das Teil ausbaut
...das geht auch mit Handschuhfach, muß nur einer das A-Brett hochhalten, ( die Schrauben vom Hzg.-Bedienteil auch vorher rausnehmen ), Der Motor ist per Bajonettverschluß drin, vorher die drei Gummis etwas reindrücken, dann nach links drehen und zu sich rausziehen. Der Widerstand ist mit nur 1ner Schraube gesichert, ist easy.
bei Fahrzeugen ohne Klima ist der Motor fest mit dem Gebläse Kasten verbunden. Also muss der ganze Kasten raus....da ist nix mit Baionettverschluss.
Super danke für die Info. Ich habe einen Mit Klima aber Ohne handschufach.
Also muss ich trotzdem das Ganze Armaturenbrett lösen und anheben richtig?
Nein Armaturenbrett bleibt drin.
Das hie wäre dein Thread.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8714743
  Unterschied Gebläsmotor mit klima und ohne twingo 2 Keyso123 4 3.788 07.01.2024, 20:27
Letzter Beitrag: V320001
  Frontscheibe wird nicht mehr belüftet, Lüfter läuft Twingo 1 Bj. 2001, ohne Klima wodipo 4 5.340 14.01.2022, 03:41
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Gebläsemotor kayuwerott 6 8.046 06.01.2019, 20:48
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Keine Luft trotz neuem laufendem Gebläsemotor Quaidi 9 10.091 08.10.2017, 22:19
Letzter Beitrag: Quaidi
ZZTwingo1 Gebläsemotor lacker1200 13 15.649 25.01.2017, 20:57
Letzter Beitrag: supergruen
ZZTwingo1 Gebläsemotor Twingo I reeky 6 8.395 01.02.2016, 12:02
