Welche Daten laufen auf welchem Bus?
Hi zusammen,
mich interessiert, welche Daten auf welchem Bus im Twingo kommuniziert werden. An der OBD2 Schnittstelle liegen neben dem CAN-Bus auch der J1850-Bus und die K-(bzw. L)-Leitung an. Weiß da jemand, welcher von den Bussen im C06 genutzt wird und welche Daten darüber laufen, oder ob es öffentliche Quellen gibt, in denen ich das nachlesen kann? Hab mir ein kleines Hobby-Projekt vorgenommen, bei dem ich mit einem Arduino diverse Livedaten auslesen möchte ^^
Danke schonmal im Voraus Smile
Für so ein Projekt würde ich mir erstmal die Schaltpläne in den Tipps runterladen.
Dann wüsstest du dass alle Twingos bis auf die mit Quickshift ausschließlich den KL Bus nutzen.
Qquickshift benutzt den CAN Bus nur für das Motorsteuergerät und das Getriebesteuergerät.
ZZTwingo1 OBD2 Daten auslesen MasterOfDesaster 3 5.793 05.05.2018, 22:46
Letzter Beitrag: MasterOfDesaster
ZZTwingo1 Wie Daten (Drehzahl etc.) digital abgreifen? MasterOfDesaster 4 5.561 01.07.2017, 14:45
Letzter Beitrag: rohoel
  Tachoangleichung bei RENAULT ab welchem Baujahr möglich ?? Breakshot 4 5.928 15.04.2015, 20:07
Letzter Beitrag: 9eor9
  Nur zwei Pötte laufen, Zündspule ok atcsylvester 13 15.901 29.03.2011, 17:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  Batterie: Erfahrungen gesucht, welche Passen mit welchem Aufwand Raini -TFNRW- 3 5.327 28.02.2007, 12:42
Letzter Beitrag: RölliWohde
