Scheibenwischermotor
Ein freundliches Hallo in die Runde.
Bei meinem Twingo RS BJ. 2008 funktionieren die Scheibenwischer aber das Wischwasser funktioniert nicht. Habe leider kein Bordbuch.
Kann mir evtl. jemand sagen ob es an einer Sicherung liegen kann, oder woran es sonst liegen kann.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Christine
Es kann an einer Sicherung liegen. Es kann auch an was anderem liegen. Um das zu prüfen brauchst du ein Multimeter.
In dem Wischwasserbehälter ist eine kleine Pumpe an die gehen zwei Drähte. Prüfe folgendes:
- Wasser im Behälter?
- ist die Ansaugung frei oder verstopft?
- Sind die Anschlüsse der Pumpe stark korrodiert?
- Kommen an der Pumpe 12V an? bzw. dreht sich die Pumpe, wenn du direkt 12V von der Batterie anschließt?
- Wenn 12V an der Pumpe anliegen und sie sich nicht dreht dann ist die Pumpe defekt --> tauschen
- Wenn keine Spannung an der Pumpe ankommt, musst du die Sicherung finden und prüfen
- Ist die Sicherung i.O. dann die Anschlussleitungen durchklingeln - haben die Leitungen keinen Durchgang, dann ist irgendwo ein Kabelbruch in den Leitungen
- Wenn die Leitungen Durchgang haben, dann ist der Lenkstockschalter defekt und muss getauscht werden. Kommt nicht so selten vor, dass der kaputt ist.
Hallo Sid Ahmed Quid Taya,
wie komme ich an diese Pumpe? Du hast ja einen langen Einfüllstutzen. Was muss ich alles abbauen?
Bei mir hatte sich das Plastikrädchen mit den Flügeln in der Pumpe gelöst, man hat sie summen hören, aber kam nix.
Mit ganz viel Geduld und Feingefühl hab ich das alles auseinander und wieder zusammenbekommen und konnte das Rädchen wieder ankleben, aber nochmal hätte ich da keine Nerven zu ?
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
Funktioniert dein Rückfahrscheinwerfer noch? Bei dem Twingo meines Sohnes lag das Kabel vom Rückfahrscheinwerfer auf der Gelenkwelle, dadurch ging das Spritzwassersprühen auch nicht, ist allerdings ein Twingo von 2003
(13.08.2024, 02:54)Galaxy-Jan schrieb: Bei mir hatte sich das Plastikrädchen mit den Flügeln in der Pumpe gelöst, man hat sie summen hören, aber kam nix.
Meine Pumpe scheint aber nicht mehr zu laufen, höre Sie zumindest nicht. Daher dachte ich an eine Sicherung. Weiß aber nicht welche Sicherung.
(12.08.2024, 14:42)schnoory schrieb: Hallo Sid Ahmed Quid Taya,
ich habe keinen Twingo 2. Ist also nur "gefühltes" Wissen. Bei fast allen Autos kommt man an die Pumpe und den Wischwasserbehälter, wenn man eine Radhausschale ausbaut (oder zumindest löst und wegklappt). Meistens auf der Beifahrerseite.
Zieh doch erstmal alle Sicherungen und prüf die zumindest visuell. Besser mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Sind vermutlich irgendwo im Armaturenbrett links neben unterhalb des Lenkrades.
Das ist auch beim Twingo 2 so, Ausbau der rechten Radhausschale, dann kommt man an die Pumpe.
Genau erklärt findest du das im Werkstatthandbuch (WHB) für den Twingo 2 in diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Die korrekte Sicherungsbelegung findet sich in den Schaltplänen. https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Ich schaue heute Abend nach, kann die Pläne im Büro nicht öffnen.
(13.08.2024, 09:49)V320001 schrieb: Das ist auch beim Twingo 2 so, Ausbau der rechten Radhausschale, dann kommt man an die Pumpe.
Hallo V320001,
danke für deine Info. Kann es vielleicht auch sein das ein Relais hier angesteuert wird. Habe jetzt bemerkt das auch die elektrische Kofferraumklappe nicht mehr öffnet. UPDATE: Kofferraumklappe öffnet wieder...
So, laut Schaltplan ist es die Sicherung 2, 15A. Oberste Reihe im Sicherungskasten, zweite von rechts. An der Sicherung hängt auch der Drehzahlmesser. Wenn der also geht, ist es nicht die Sicherung.
(13.08.2024, 18:36)V320001 schrieb: So, laut Schaltplan ist es die Sicherung 2, 15A. Oberste Reihe im Sicherungskasten, zweite von rechts. An der Sicherung hängt auch der Drehzahlmesser. Wenn der also geht, ist es nicht die Sicherung.
Vielen Dank für deine Mühe, aber der Drehzahlmesser funktioniert. Dann muss ich wohl doch mal auf die Hebebühne um an die Pumpe vom Wischerbehälter zu kommen.
Mach doch zuallererst den Hörtest.
Geht hinten auch nicht?
  Scheibenwischermotor Front Jimknopf30 4 3.796 04.05.2022, 12:06
ZZTwingo1 Scheibenwischermotor für 2002 16V MIT STECKER Abyssglider 3 7.796 01.05.2011, 12:02
Letzter Beitrag: delightful_1975
  Scheibenwischermotor phoon 4 6.095 24.02.2010, 12:28
Letzter Beitrag: JS-2314
