D7F Motorwechsel mit D4F
Ho una Twingo con motore D7F e vorrei sostituirla con un motore D4F. L'intestazione è l'unica cosa che cambia? I collegamenti sono gli stessi? È come plug and play? Dovrei cambiare anche il collettore di scarico?
Fana schrieb:Ich habe einen Twingo mit einem D7F-Motor und würde ihn gerne durch einen D4F-Motor ersetzen. Ist der Krümmer das einzige, was sich ändert? Sind die Anschlüsse die gleichen? Ist es wie Plug and Play? Sollte ich auch den Auspuffkrümmer wechseln?
Diese Frage kommt wieder und wieder.
Nein, es ist überhaupt nicjht einfach.
Es muss nicht nur der Motorkabelbaum umgebaut werden, sondern auch der gesamte Karosseriekabelbaum.
Dazu dann oft noch das gesamte ABS.
Das haben schon Leute gemacht.
Anders herum, D7F Motor in ein D4F Auto umbauen ist einfacher, habe ich schon gemacht.
Benutze bitte DEEPL Übersetzer und poste direkt in deutscher Übersetzung.
Questa domanda si ripropone continuamente.
No, non è affatto facile.
Non solo il cablaggio del motore deve essere convertito, ma anche l'intero cablaggio della carrozzeria.
E spesso anche l'intero ABS.
C'è chi l'ha già fatto.
Al contrario, convertire un motore D7F in un'auto D4F è più facile, l'ho già fatto.
Si prega di utilizzare il traduttore DEEPL e di postare direttamente in traduzione tedesca.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Sto parlando di una twingo 1 fase 2 del 2001 senza ABS
Ich spreche von einem 2001er Twingo 1 Phase 2 ohne ABS
Wenn du ein komplettes Schlachtauto zur Verfügung hast, dann kann man das machen.
Sonst besser sein lassen.
Der D7F Motor ist viel harmonischer als der D4F.
ZZTwingo1 Motorwechsel von D7F auf D4F (8V auf 16V umbauen) Jtheone 5 9.276 27.04.2021, 18:03
