Themen: 230
Bedankte sich: 7835
8581x gedankt in 6976 Beiträgen
12.06.2024, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 20:36 von Broadcasttechniker.)
Schau dass der Impulsring / Magnetring (Suchwort) dran ist bzw. dass du den alten gut runter bekommst.
Kauf am besten direkt mit Lagerung.
Bestellt werden Teile nach Ersatzteilnummer.
Kann man z.B. hier finden
Warum möchtest du die Trommeln tauschen?
Themen: 2
Bedankte sich: 4
Danke Ulli,
Das Radlager Links ist hinüber. Mach ich aber grad beide. Da die Trommel ziemlich rostig ist dachte ich könnte man die auch grad ersetzen.
Der Belag der ‚Scheibe‘ ist eigentlich noch i.O.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Unterdurchschnittlicher Hobbyschrauber - Ich bin froh wenn Ichs wieder so zusammenkriege wie Ichs auseinandergebaut hab..
Sollte vielleicht besser einen Mechaniker aufsuchen...
Rennstrecken begeistert und häufig auf der Nordschleife zu finden.
Fuhrpark: Mazda MX-5 NA, Mazda MX-5 NC, Mazda 2, VW Touareg 3.0 TDI, Renault Twingo C06 16V
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
Mach nicht mehr als unbedingt nötig.
Die Bremsbeläge aber unbedingt mit, denn die fallen manchmal einfach so ab und blockieren die Bremse.
Themen: 69
Bedankte sich: 2388
1840x gedankt in 1484 Beiträgen
Die Bilder kannste ohne verkleinern zu müssen, mit dem Picuploader, links neben dem Schreibfeld zu finden, hochladen.
Themen: 115
Bedankte sich: 375
832x gedankt in 620 Beiträgen
Bei den Belägen einen Tipp:
Es gibt von ATE welche, da sind die Belagträger lackiert.
Da hat man denn etwas länger Ruhe, bevor der Rost den Kleber der Beläge löst und diese abfallen.
Themen: 2
Bedankte sich: 4
Danke für eure Antworten.
Also wenn ihr sagt ‚nur das nötigste machen‘
Werde ich wohl doch nur die Radlager tauschen.
Denn die Beläge und Klötze der Trommelbremse sehen soweit ganz in Ordnung aus - Nur eben ist die Trommel aussen sehr rostig.
Themen: 115
Bedankte sich: 375
wie sehen denn die Beläge aus?
Hast du ein Foto?
