Das richtige Ersatzteil finden
Guten Tag,
als Laie möchte ich den richtigen Ersatzteil für mein Twingo finden.
Ich versuche das Pobrem kurz zu schildern:
Nach einer normalen Reparatur (siehe angehängte Rechnung) konnte ich mit dem Twingo ca. 5 Km fahren. Das Auto ruckelte, die Motorkontrolleuchte ging an, es war N geschaltet und ein Schalten war nicht mehr möglich. Das Auto wurde wieder in die gleiche Werkstatt gebracht. Der Meister meinte den Fehler gefunden zu haben: der Quickshifthebel ist kaputt.
Ich habe aus Frankreich einen generalüberholten Hebel bestellt, den hat der Meister eingebaut, das Problem war aber immer noch da.
In einer Renaultwerstatt wurde festgestellt, dass es kein Druck zum Schalten da ist.
Ich habe einige Beiträge durchgelesen und ich denke, dass die Pumpe, die den Druck aufbaut kaputt ist. Eine solche Pumpe mit dem dazugehörigen Öl habe ich auf der gleichen Webseite woher der Hebel ist, gefunden.
Mein Bedenken ist:
wird das Auto mit dem neuen Hebel noch funtionieren? (müsste man ihn anlehren? wie geht es?)
Ich würde mich für Eure Hilfe sehr freuen, das Auto feht meiner Tochter und mir schon sehr.
Freundliche Grüße
Susanna[/size][/font]
Webseite Pumpe+Öl
[url]https://www.sequparts.com/de/produkt-kategorie/renault-quickshift-de/?gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl36nN43tG-V4-anDbvXZZMGCw4A_Fb89LwptTXN3rta4fP4F5WWUuqRoC5esQAvD_BwE
Ich habe vorhin die falsche Webseite eingefügt, die ist die rchtigeWink
https://www.twingauto.fr/der-shop
Susanna
Hi Deine Gutmann Fehlerauslese passt überhaupt nicht zu deinem Twingo. TA2000 ist eine Wandlerautomatik aus Megane, Scenic oder Kangoo.
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault...hia9_bzvlj Fehlerauslese war D4F702 Magneti Marelli 5NR Ecu. Dein Motor ist D4F708 mit Siemens Sim 32 Ecu.
Willst du unter diese Umständen wirklich weitere Teile auf Verdacht tauschen? http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...EyRw%3D%3D
schlimm solche Werkstätten
Gab es den Twingo überhaupt mit Werksmäßigen Einparksensoren vorn?
Gabs da überhaupt für hinten welche? Very Happy
Parksensoren beim C06? Wozu??
Nachrüstlösungen gibts ja viele.... Wink
https://www.youtube.com/watch?v=8Seo3dI3oPA
Weil die im Fehlerspeicher auftauchen, was nicht zum Fahrzeug passt
Mein "Wozu" bezog sich auf den Twingo im allgemeinen.
Das der Ausdruck nicht zum Auto passt, wurde doch schon in Beitrag #3 geklärt.
  Twingo 1: Korrekte Bremstrommel finden kupferwerk 7 5.782 19.06.2024, 13:26
  Wir finden das Teil nicht Yvonne+Flo 4 3.215 18.07.2023, 10:03
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Die passenden Bremsen VA+HI finden? Pablo 6 3.762 12.01.2023, 10:58
  Richtige Öl 58 Ps bJ 2003 Jimknopf30 12 7.172 04.01.2022, 23:03
  Benötige Hilfe beim finden von Ersatzteilnummern dark-ness 1 4.580 15.05.2018, 16:39
  keine richtige Beschleunigung TwinJu 3 6.182 01.11.2011, 11:12
Letzter Beitrag: TwinJu
  Das richtige Buch, so wirds gemacht ? Schattenmeister 26 49.446 06.09.2011, 18:50
Letzter Beitrag: Blitzi
  Richtige hintere Serienstoßdämpfer? Rico1974 3 6.475 13.04.2011, 19:45
Letzter Beitrag: twingo 1.2
