Themen: 115
Bedankte sich: 375
830x gedankt in 618 Beiträgen
Moin Leute,
kennt sich hier jemand mit den Kangoo 1 (KC) bissl aus?
Mein Vater fährt einen 1.6 16V Benziner (70KW) (K4M) Baujahr 2006 und die Kupplung ist definitiv nicht normal.
(Und ja, er fährt damit schon knapp ein Jahr rum)
Man braucht sehr viel Kraft, um die Kupplung zu treten, und auf den letzten wenigen cm spielt sich dann die ganze Arbeit ab.
Also am Bodenblech.
Wird hier die Kupplung selbst einmal neugemacht werden müssen?
Oder könnte das Seil einfach hin sein?
Oder hat der Kangoo auch so ne lustige Nachstellautomatik?
Kann man die einstellen, oder "auf Werkszustand" reseten oder reicht schmieren?
So kuppelt und schaltet er sauber.
Aber man hat halt vorn ne ganze Menge leeren Weg.
Und bevor ich das Getriebe rausreiße, möchte ich ganz gern die anderen Punkte ausschließen.
Ne Werkstatt will hier bei uns ü1000€ für den Wechsel der Kupplung. Das ist für meinen Vater einfach zu fett.
(Deshalb muss ich das machen, wenn es nicht anders geht)
Ich danke euch schonmal.
Grüße
PS:
Die paar Beiträge, die ich dazu in den Kangoo-Foren gefunden habe über Google, waren wenig hilfreich, und die meisten Beiträge bestanden nur daraus, die anderen blöd zu machen, weil ijemand keine Teilenummern lesen können soll..
Deshalb stell ich meine Frage lieber hier.
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
07.07.2023, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 15:07 von Broadcasttechniker.)
Weil ich selber schon mal Schäden bei Renault durch defektes Kupplungsseil (R4) und gebrochenen Bock des Umlenkhebels (R18 ) hatte, würde ich zuerst die äußere Mechanik erneuern.
Ein Fehler das zu machen ist das auch dann nicht wenn die Kupplung selber einen weg haben sollte.
Tatsächlich weist ein schwergängiger Automat auch auf starken Verschleiß hin.
Hatte ich auch schon (Citroen CX Diesel).
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Äußere Mechanik also alles, was am Kupplungshebel hängt?
Themen: 7
Bedankte sich: 456
292x gedankt in 230 Beiträgen
Kilometer?
Fahrweise?
Ich vermute eine verschlissene kupplung, ähnliche schadensbilder
hatte ich schon.
Ließ sich meist mit einer neuen beheben.
Gruß, Stefan
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Mein Vater hat das KFZ erst seit einem Jahr, und seit einem Jahr soll das wohl auch schon so sein.
Kilometer sind glaub 163.000
Fahrweise ist sehr ruhig und entspannt.
und fast ausschließlich Kurzstrecke.
Der Vorbesitzer wohnte in Berlin und hat laut seiner Aussage den Kangoo nur für den Hausbau verwendet.
Themen: 6
Bedankte sich: 67
88x gedankt in 60 Beiträgen
Nur für den Hausbau?
Meine Mutter hat bis vor 3 Jahren immer Mondeo gefahren, Mondeo 1,2 und 3.
Der Mondeo 2 und auch der 3 wurden unter anderem genutzt, um bei der Kernsanierung eines Hauses zu helfen. Zum Beispiel 750 kg Sand mit dem Anhänger geholt, 10 Säcke Zement aus dem Baumarkt zur Baustelle gefahren und und und.
Das war für beide Autos eine spürbare Mehrbelastung, die sich in kürzeren Wartungsintervallen etc bemerkbar gemacht hat. Das Fahrwerk und die Bremsen haben gut gelitten.
Die Kupplung haben wir nicht gewechselt und in den 2 Jahren, die jedes Auto zur Sanierung zum Einsatz kam haben wir auch keine große Veränderung gemerkt, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade die Kupplung durch das hohe Gewicht und das häufige Anfahren in der Stadt stark beansprucht wurde.
Gerade bei eurem Kangoo aus Berlin kann das auch gut sein, je nach Belastung durch den Vorbesitzer.
Themen: 69
Bedankte sich: 2375
1838x gedankt in 1482 Beiträgen
Hat der Kangoo mit seinen 96 PS dann auch schon ne hydraulische Kupplung?
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Stimmt, das wäre ne gute Frage
Themen: 69
Bedankte sich: 2375
11.07.2023, 07:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 07:26 von handyfranky.)
Ich hab den 1.6 16V mit 112 PS im Mc, der hat ne neue hydraulische Kuppl. die kommt aber spät, also 3/4 Weg vorm loslassen des Pedals, aber Butterweich, das ist aber normal, hab 2 Megane mit relativ neuen Kupplungen Probegefahren.
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Weiß zufällig jemand, wie man das Kupplungsseil wechselt?
Ich find da iwie nix passendes im Netz.
Oder ist das genauso wie beim Twingo/Clio?
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
20.07.2023, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 15:41 von Broadcasttechniker.)
Besorge dir mal Dialogys.
Ist sehr umfangreich, aber zumindest die älteren Versionen meist gut (für lau) zu bekommen.
Nix bei my Kangoo?
Suche mal hiermit
kangoo mr.pdf
Dann weißt du welche MRs du benötigst
325 326 oder
417 418 419 oder
326
Themen: 115
Bedankte sich: 375
(11.07.2023, 05:35)handyfranky schrieb: Hat der Kangoo mit seinen 96 PS dann auch schon ne hydraulische Kupplung?
Das ist eine Frage, die mich aktuell wieder beschäftigt.
Bei Valeo finde ich für den KC0S nur Kupplungen für "Fahrzeuge mit druckbetätigter Kupplung"
Erkennt man das an dem Hebel am Getriebe für das Ausrücklager, ob hydraulisch oder nicht?
Oder hat der Kangoo so ne Hybridform aus Hydraulik und Mechanik?
Wenn man es am Hebel erkennt, dann schau ich heute nachmittag mal danach.
Da bin ich wieder am Kangoo.
Ich will einfach nix falsches Kaufen, und dann beim Bauen dastehen, und die Teile passen nicht
Kupplungsseil wechseln ist ja auch so ein Krampf. Da muss man den halben Motorraum zerlegen, und kommt dennoch nicht dran.
Deshalb liegt das noch verpackt in der Ecke.
Im Frühsommer soll das aber endlich mal alles passieren.
Jetzt sind ja beide meiner Twingos angemeldet, und damit hab ich einen Ersatzwagen für meinen Vater da, falls es länger dauert
KC0S ist der Typ, der im Fahrzeugschein steht.
Wenn ich nach dem bei den Ersatzteilhändlern schaue, dann zeigt es mir da aber immer nur den 1.6 16V 4x4 an.
Ich bin verwirrt...
Wäre es eine hydraulische Kupplung, wäre ja Geber oder Nehmer wahrscheinlich defekt.
Ich dachte es wär einfacher.
Ich wollte den Kupplungssatz eig als Geburtstagsgeschenk für meinen Vater nächste Woche da haben
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Du kannst mir auch gerne deine Fahrgestellnummer per PN schicken.
Dann such ich dir die Teilenummern raus.
Die sollten beim Kangoo denke ich schon vernünftig hinterlegt sein
Themen: 115
Bedankte sich: 375
Dieses Jahr im August kam ich endlich zum Wechsel.
Es war letztlich tatsächlich "nur die Kupplung runter" und der Automat entsprechend verschlissen.
Eine Arbeit, die ich kein zweites Mal an dem Auto machen will..
Jetzt geht aber seit dem alles wieder schön leicht und die Kupplung kommt nicht mehr auf den letzten Drücker.
Verbaut ist ein originalset von Renault, also eine Valeo Kupplung.
Thema kann damit geschlossen werden.
