Scheiben ausbauen
Hallo
ich bekomm morgen hoffe die folien endlich =) und ich hab schon gesucht aber nix gefunden wie ich die scheiben rausnehm irgendein besonderer Trick dabei?
und reinsetzen nen tipp Wink dann wär mir völlig geholfen
thx mfg Pohlmen
## Meine Rennsemmel ##
#Weitec Sportfahrwerk 50/50#
#schwarze Front/Seitenblinker#
#2x 76 DTM Auspuff#
#Blauer Tacho#
#Renngitter in Lufthutze#
#Schwarzes Cockpit#
#13 Zoll Intra Felgen#
#sonst Serie#
das gummi von innen nach aussen drücken, wenn eine ecke erstmal raus ist gehts auch ganz gut; scheibe gut festhalten...
einsetzen quasi genauso, gummi drum, in der spitzen ecke anfangen, gummi wieder reinquetschen bissl wackeln dass die ohne spannung sitzt und fertig.
braucht man wohl starke finger für Smile (danke an holger und raini !!!!)
-mein auto ist ein überraschungsei- Rolling Eyes
von innen das gummi rausdrücken. An einer ecke anfangen und dann rundherum.
Einbauen einen Schuhriemen in die Pfalz von dem gummi und damit dann das gummie wieder um den steg an der karosse zihen.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Genau.
Gut ist alles an Schnur, was rauh ist, also z.B. Paketkordel.
Dann wird beim Einziehen auch die Gummilippe mit reingezogen und nicht nur die Schnur allein. Ich habe es aber auch schon behelfweise mit nem flexiblen einsfünf-quadrat Draht gemacht. Ca 15cm Überlappung vereinfachen die letztem cm.
Von außen nur gerade so fest andrücken, dass die Scheibe nicht verrutscht, also nur ganz sachte.
Dafür braucht man KEINE starken Finger, geht fast von allein.
Das Ausbauen ist etwas schwieriger.
Ganz Unerschrockenen ziehen Schuhe und Strümpfe aus und drücken mit den Füßen kräftig und kontrolliert an einer Ecke beginnend gegen die Scheibe. Die ist dann in Sekunden draußen. Auffangen nicht vergessen!!!
Das darf man nur bei ESG (Einscheibensicherheitsglas) machen, bei Mehrscheibengläsern wie der Windschutzscheibe, die eh geklebt ist, gibts bei der Behandlung Bruch.
Besser und langsamer ist folgendes Vorgehen.
Man nimmt sich zwei Kunstoffspatel, wie sie z.B.bei Kraftklebern mitgeliefert werden, schiebt die von innen unter die Gummilippe bis zum Blech, hakt dort ein und kippt den Spatel zur Scheibe. Dabei wird die Gummilippe auf die andere Seite des Blechs befördert. Das macht man dann daneben mit dem zweiten Spatel nochmal, usw usw.
Wenn man um zwei Ecken rum ist, kann man den Rest durch vorsichtiges nach Außen drücken machen.
Dankeschööön das wird mir bestimmt weiter helfen Wink
aber ich glaub ich werds morgen nich schaffen xD so paar kleine malörs Wink
SOLL ich erst wieder ausbügeln.... (scheiß mutterns felgen wat legt die da auch hin)
#2x 76 DTM Auspuff#
#Blauer Tacho#
#Schwarzes Cockpit#
#sonst Serie#
ZTwingo2 Twingo II , welche Bremsbeläge / Scheiben? einskommazweiliter 2 4.282 28.07.2019, 15:44
Letzter Beitrag: einskommazweiliter
  beschlagene scheiben bei regen ( lufteinlass gecleant ), abhilfe? stilo2000 17 23.595 05.07.2013, 13:47
Letzter Beitrag: tobitwingo
  Scheiben beschlagen danni 9 17.026 13.10.2012, 18:42
Letzter Beitrag: C06Toujours
  scheiben reinigungsanlage felixkarls 2 5.363 17.08.2012, 17:10
  Scheiben Wechsel Lacka Steven 7 8.375 11.04.2012, 13:54
Letzter Beitrag: Mutzel
  Scheiben: welche Farbe? Wanner Twingo 2 5.555 17.01.2011, 15:14
Letzter Beitrag: TunedUp
  Folie für die Scheiben Aleika 7 11.470 15.06.2010, 12:34
Letzter Beitrag: Hurricane2033
  Scheiben tönen (Raum München) twingi 5 6.521 17.10.2007, 22:12
Letzter Beitrag: twingi
