Themen: 2
Bedankte sich: 9
Hallo .....bräuchte dringend HilfeCrying or Very sad
Ich habe bei dem Renault Twingo BJ 2000 1.2 16v D4F 702 meines Sohnes die Batterie im Schlüssel gewechselt weil sie schlapp gemacht hat...der wagen lief bis dahin auch wunderbar.
direkt nach dem wechsel blinkte dann die Lampe der Wegfahrsperre ganz schnell bei Zündung.
Nach einigen versuchen mit auf und zu schließen über die Fernbedienung, ging die Lampe wieder aus.
Aber der Wagen gibt trotzdem die Zündung nicht frei??
Hatte schon die Zündspule erneuert, weil der ADAC Mann mir gesagt hat die wäre defekt...
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
BJ2000 und D4F heißt Funk.
Da spielt die Schlüsselbatterie keine Rolle.
Wenn die LED ohne Zündung schön blinkt (das muss sie) und mit Zündung ausgeht ist die WFS in Ordnung.
Besorge dir in jedem Fall einen Transponder
Schlüssel OHNE Infrarot
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel ohne Zentralverriegelung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
3
Neuen Transponder einsetzen
4
Schlüsselinnereien wechseln
5
Hinweis bei Komplettbestellung
6
Transponder in die Lesespule pflanzen ><><
Alternativ
7
Einbau Nachrüst Funk ZV
8
Externer Link für Elektroniker
2 ist nur für die Zentralverriegelung
3&6 empfehle ich dir.
Die Zündspule ist zweiteilig, beide zusammen gehen nie kaputt.
Der ADAC Man hätte ja auch mal auslesen können.
Bitte erzähle mehr zu euren Versuchen,
Starthilfe etc.
Themen: 2
Bedankte sich: 9
Vielen dank für die schnelle Antwort und die Tip´s.....werde ihn am WE erstmal nach hause schleppen da er 20km von zuhause angefangen hat zu streiken...
mergwürdig ist nur das, nur die Batterie im Schlüssel gewechselt wurde und ab da sprang er nicht mehr an....(anfangs blinkte die WFS Leuchte auch schnell auf Zündung)
werde weiter über den verlauf berichten.
