Themen: 5
Bedankte sich: 1
3x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen,
bei meinem C06 von 2001 habe ich oft Probleme, die Fahrertür zuzukriegen. Ich konnte nicht genau analysieren, wann das ist, denn die ZV scheint etwas hakelig. Es ist aber so, dass oft der kleine Bolzen/Wasauchimmer links unten etwas nach oben steht und dann die Türe nicht schließt. Wenn man den Bolzen leicht runterdrückt, geht das Schließen oft. Kann man hier schnell Abhilfe schaffen?
Danke für Eure Tipps!
Wolf
Themen: 69
Bedankte sich: 2371
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
Reinigen und fetten.Kann aber auch sein das deine Tür hängt, hebe sie mal an, ist da spiel drin?
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
Hilft es die Tür anzuheben?
Die ist schwer, sehr schwer.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Hallo ihr,
danke für die Hinweise!
Ich habe es nicht glauben können, aber bei Anheben der Tür schließt das Luder.
Wir haben im Carport auf Türhöhe leider einen Holzbalken. Wenn man nicht aufpasst, rammt man die Tür da rein. Schlimmer ist, dass die Tür teilweise auf dem Balken aufliegt. Setzt man sich ins Auto, drückt man es mit dem Körüergewicht nieder aber die Tür bleibt oben am Balken hängen. Dadurch werden Scharniere verbogen sein, nehme ich an. Kann natürlich auch schon vorher gewesen sein, aber ich meine es könnte so gekommen sein.
Na fein.
Hier wäre ein etwas zum Tür einstellen:
http://www.twingotuningforum.de/tur-hang...-8319.html
Themen: 69
Bedankte sich: 2371
Ich habs damals nach Methode #17 aus dem Link eingestellt, knackt bestialisch aber funktioniert.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
ich auch und funktioniert bis heute.
mfg rohoel.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Meine Fahrertür ging dann nach einiger Zeit doch nicht mehr mit der Hebe-Methode zu. Ich habe also in der Werkstatt ein neues Schloss einbauen lassen und alles ging von Oktober 19 bis jetzt. Jetzt schließt die Tür überhaupt nicht mehr. Die Werkstatt sagt, die Türe hängt so, dass man sie nicht mehr richten kann. Entweder alte Tür und lackieren etc. Ich will aber so viel nicht mehr investieren.
Bei mir ist es so, wie oben geschildert: Wir haben im Carport auf Türhöhe unten einen Balken. Macht man die Tür beim Einsteigen auf, liegt die Tür teils auf den Balken auf. Setzen sich zwei Leute rein, ist die Tür in den Angeln durch das Gewicht nach oben verbogen. Allerdings wäre das ja auch der Effekt, den man haben wollte, wenn die Tür hängt, oder? Jedenfalls nehme ich stark an, dass dadurch meine Tür jetzt im Eimer ist.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Ich wollte eben mitteilen, was ich in meinem Fall erlebte:
Ich war wegen der Tür in der Werkstatt, typische Antwort, da kann man nix machen, Tür zu schwer, Scharniere zu schlecht, eh altes Auto. Entweder neue Tür, oder alte Tür, lackieren, alles Umbauen. Hunderte Euro.
Ich haben dann erstmal die Brachial-Lösung von hier https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8792336 probiert. Dabei drückte ich die Tür unten ein.
Erst ein fähiger Kfz-Mensch hier vor Ort hat gesehen, dass die Tür gar nicht hängt, sondern nach OBEN verbogen ist. Wie ich schrieb, lag die Fahrertür im Carport auf einem Balken auf. Setzt man sich rein, reisst es die Tür nach oben.
Der gute Kfz-Mensch meinte, Türen sind eben locker bei alten Autos. Man baut da auch keine neuen oder alten Türen, Scharniere oder Unterlegscheiben ein. Der Typ hat eine Minute geschaut, Schraubenzieher geholt, den Fangbolzen an der Karosserie auf der anderen Seite etwas versetzt und zu geht die Tür.
Also man soll sich nicht irre machen lassen, von Beiträgen im Internet, die vermeintlich die Lösung sind und auch manchmal nicht von der Werkstatt, die quasi nur tauschen, Material verkaufen und eigentlich keine Handarbeit mehr machen will oder kann
Themen: 27
Bedankte sich: 66
169x gedankt in 97 Beiträgen
Zitat:Also man soll sich nicht irre machen lassen, von Beiträgen im Internet, die vermeintlich die Lösung sind ............
so sehe ich das auch Wolf Larsen.
Ich würde nie die ach so tolle "Brachialmethode" verwenden.
Innenkotflügel 'raus und dann das Scharnier (SW13) minimal lockern.
Die Türe anheben und dann das Scharnier wieder festziehen, so macht man das.
Alles andere ist in meinen Augen Pfusch.
grüssung
panman
