Verkabelung
Hi,
wurde sicherlich schon mehrfach gefragt nur habe ich mich hier nen bisl umgeschaut und nichts zu meiner Frage gefunden.
Also ich habe ein Twingo 2 des BJ 03... Meine Frage Wie komme ich am besten mit einem Kabel von der Batterie in den Innenraum um mein Soundsystem und den verstärker anzuschließen. habe da sehr lange mit Kumpels gesucht aber keine Lösung gefunden!
Wer kann mir da weiter helfen?
Bester Gruß
Dimitri
da schaust du mal unters lenkrad, (bei die pedale) dort sist du mehrere gummi manschetten durch die kabel,e.c.t. gehen (leg dich am besten in den fusraum dan siest du s eher ) eda einfach in eine der gummi manschetten ein loch rein oder mit bei die anderen kabel, und von da unten aus gehst du einfach dahin wo du hin wilst
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Donovan schrieb:da schaust du mal unters lenkrad, (bei die pedale) dort sist du mehrere gummi manschetten durch die kabel,e.c.t. gehen (leg dich am besten in den fusraum dan siest du s eher ) eda einfach in eine der gummi manschetten ein loch rein oder mit bei die anderen kabel, und von da unten aus gehst du einfach dahin wo du hin wilst
ok danke, mir wurde auch schon gesgat einfach hinter dfer lenksäule durch eines der löcher. Dann werde ich das nacher mal testen, danke!
huhu
da kosmmte am leichtesten von aussen dran
ansaugschlauch weg dann geraeaus dahinter schauen.
danns iehsten gummipropfen.
von aussen mit nem akkuschrauber (musste verkehrt herum halten, damit du drankommst) neues 10er loch bohren, da geht später mithilfe rner zugschnur n 35er kabel durch, was auch dann selber abdichtet.
gruss
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
ZZTwingo1 Welche Endstufe und welche verkabelung Vernichtus 1 3.549 10.05.2021, 06:24
Letzter Beitrag: ogniwT
  Verkabelung Cap und 2 stufen Nico B. 2 3.743 23.08.2012, 13:02
Letzter Beitrag: Nico B.
  Neue Lautsprecher im AB - allgemeine Verkabelung shadow772 19 22.378 13.11.2011, 16:35
Letzter Beitrag: shadow772
  Verkabelung am Radio simon911 9 9.264 10.06.2008, 12:36
Letzter Beitrag: Twingo-TP-88
