Kennzeichenbeleuchtung Led
Hallo.
Ich wollte bei meinem Twingo c06 die Kennzeichen Beleuchtung auf Led umrüsten.
Habe auch eine passende Birne gekauft ( die Ba15s ) aber sie ist nicht polungsfrei. Also ich müsste plus mit minus tauschen damit das bei der Led funktioniert.
Hat das jemand schon gemacht bzw kann mir sagen wie das geht ?
Vielen Dank schon mal Smile
Elegant wär, wenn du die Platine vom Sockel ablötest,
rausziehst und die Kabel verpolst .
Ob das überhaupt geht, weiß ich nicht.
Dann muss die Ausleuchtung gleichmäßig sein.
Offiziell brauchst ein Leuchtmittel und Fassung mit Zulassung,
was es wohl nicht gibt für den Jahrgang.
der einbau von LED Leuchtmitteln ist in Fahrzeugen die dafür nicht vorgesehen waren auch nicht zugelassen.
dann auch nicht wundern wenn der Prüfer dies bemängelt da es einen eingriff in die Betriebserlaubnis bedeutet.
beispielsweise können die älteren lichtcomputer bzw überwacher wirklich probleme bereiten und die alte Blinkanlage erst recht.
gruss Olly
(31.10.2016, 14:38)alfacoder schrieb: der einbau von LED Leuchtmitteln ist in Fahrzeugen die dafür nicht vorgesehen waren auch nicht zugelassen.
gruss Olly
dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn du einem pkw hinter her fährst, und dich der nachgerüstete LED mist bei regen ordentlich blendet......
des öfteren schon auf längeren strecken gehabt, z.b ein alter vw und diese grellen dinge hinten verbaut, nach dem überholen, noch von vorne geblendet wie oche..
aber hauptsache der mist muss verbaut werden...
Es bedanken sich: 9eor9
  Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung Kurzschluss Mike984 6 4.193 06.07.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Mike984
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr dominik11607 6 5.734 21.09.2020, 10:26
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 2.321 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  Kennzeichenbeleuchtung leuchtet nicht mehr babi_89 8 10.336 18.10.2018, 14:10
Letzter Beitrag: babi_89
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung defekt Philippking 5 12.175 08.11.2015, 21:42
Letzter Beitrag: 1strap
  Kennzeichenbeleuchtung Birne mit Xenonlook ? Renegade 7 12.424 03.06.2013, 09:30
Letzter Beitrag: Twingogangster83
ZTwingo2 Birne Austauschen Kennzeichenbeleuchtung Mitch94 3 10.062 09.12.2012, 18:50
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Kennzeichenbeleuchtung ausbauen ChrisClioMK 5 22.108 28.11.2011, 21:27
Letzter Beitrag: ChrisClioMK
