AUßenspiegel elektrisch, Motorgeräusch hörbar, jedoch keine Funktion ....
Hallo Zusammen
weiß nicht och ich in der Kategorie "Karosserie" richtig bin .....
Mein rechter Außenspiegel verstellt sich nicht, obwohl ein Motorgeräusch hörbar ist. Was muss/kann ich tun? Ist das iwe. nur ausgehängt?
Danke und Gruß!
Ich empfehle mal das Spiegelglas anzunehmen und dann nach dem Motor zu schauen. Vielleicht ist nur das Spiegelglas nicht richtig eingerastet.
H I E R ist gut beschrieben wie du es abmontieren kannst.
Grüße
Es bedanken sich: Heili00
Ok, versuche mich daran übers WE.
Danke und Gruß !
Ich drücke dir die Daumen, dass du es am Wochenende geklärt bekommst!! Berichte gerne wie es weiterging.
Mach ich. Danke.
SO, also:
Die Demontage vom Spiegelglas is ja echt easy. Spiegel nach ganz außen, mit nem Holzspachtel dann zwischen Schale und Spiegel (innen, ist fast bündig) und einfach "raushebeln".
Der Spiegel sitzt auf nem Plastik ring, der durch zwei Motörchen verstellt wird. Die Verbindung zwischen Motor und Ring erfolgt über zwei , ca. 2cm lange "Zahnstängchen". Diese haben an einer Seite ein "Kugelgelenk", Stecknadelkopf groß und werden am Ring eingeklipst. Diese sind bei mir "nur" abgebrochen. Die Verzahnung ist noch ok. Habe es nun einfach mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt. Wird keine "Dauerlösung" sein.... Kommt wahrscheinlich darauf an wie oft der Spiegel verstellt wird. Da bei mir 3 Personen damit fahren also öfters. Werde dann wohl prüfen müssen ob es die Teile auch einzeln gibt. Dake euch - Gruß
Die Motor-Getriebeeinheit wird von vielen Autoherstellern verbaut.
Gibt es neu für um die 20€
Beispiel http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=spie...R&_sacat=0
  Außenspiegel, rechts defekt, kein Ersatz beschaffbar Nicky 10 13.138 21.05.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Nicky
YTwingo3 Twingo III, 3333 BCX, Außenspiegel hubbes 2 6.071 07.10.2021, 14:27
  Neuer Außenspiegel Feindflug 13 15.035 27.12.2013, 18:58
Letzter Beitrag: Feindflug
ZZTwingo1 Außenspiegel "brummen" natan 3 6.100 24.02.2013, 13:32
Letzter Beitrag: natan
  Außenspiegel Spiegelgläser wechseln (kein E-Paket) strunzine 22 47.869 15.05.2011, 13:51
  außenspiegel fest schrauben, wie? werkzeug? thorsten1967 0 3.528 18.04.2011, 21:00
Letzter Beitrag: thorsten1967
  Außenspiegel in Wagenfarbe craftsman 3 5.656 07.03.2011, 16:27
Letzter Beitrag: craftsman
  Außenspiegel kaputt spionchen 7 10.680 15.01.2011, 13:40
Letzter Beitrag: spionchen
