Hallo Zusammen
weiß nicht och ich in der Kategorie "Karosserie" richtig bin .....
Mein rechter Außenspiegel verstellt sich nicht, obwohl ein Motorgeräusch hörbar ist. Was muss/kann ich tun? Ist das iwe. nur ausgehängt?
Danke und Gruß!
Ich empfehle mal das Spiegelglas anzunehmen und dann nach dem Motor zu schauen. Vielleicht ist nur das Spiegelglas nicht richtig eingerastet.
H I E R ist gut beschrieben wie du es abmontieren kannst.
Grüße
Ok, versuche mich daran übers WE.
Danke und Gruß !
Ich drücke dir die Daumen, dass du es am Wochenende geklärt bekommst!! Berichte gerne wie es weiterging.
SO, also:
Die Demontage vom Spiegelglas is ja echt easy. Spiegel nach ganz außen, mit nem Holzspachtel dann zwischen Schale und Spiegel (innen, ist fast bündig) und einfach "raushebeln".
Der Spiegel sitzt auf nem Plastik ring, der durch zwei Motörchen verstellt wird. Die Verbindung zwischen Motor und Ring erfolgt über zwei , ca. 2cm lange "Zahnstängchen". Diese haben an einer Seite ein "Kugelgelenk", Stecknadelkopf groß und werden am Ring eingeklipst. Diese sind bei mir "nur" abgebrochen. Die Verzahnung ist noch ok. Habe es nun einfach mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt. Wird keine "Dauerlösung" sein.... Kommt wahrscheinlich darauf an wie oft der Spiegel verstellt wird. Da bei mir 3 Personen damit fahren also öfters. Werde dann wohl prüfen müssen ob es die Teile auch einzeln gibt. Dake euch - Gruß
