Twingo RS andere Motor
Hat sowas schon mal jemand gemacht!?
Yotah hat eine 200 ps Maschine mit 6 gang verbaut. Gibts da infos zu !?
Hier soweit ich weiß noch niemand.
Ist auch quatsch. Twingo verkaufen und Clio rs kaufen kommt günstiger.
Der motor ist nicht mal so eben getauscht.
https://m.youtube.com/watch?v=i0htlsR4KTA
Der Yotah hat ihn drin.
Clio gefällt mir nicht und beim Clio ist mehr
Understatement.
Ob das jetzt quatsch ist das muss jeder für sich selbst beurteilen.
Wende Dich ans Autohaus Kirfel in Adenau...die haben schon vor sieben Jahren einen umgebaut...
http://www.renault-kirfel.de/projekte/ki...lt-twingo/
http://www.alle-autos-in.de/faszination/...5593.shtml
Oliver
Hier im Forum ist bzgl. Umbauten Motor, Felgen Mittelalter!
Ich würde sagen Du machst Yotahs Umbau nach und montierst schicke Felgen drauf.
Dann stellst Du ihn hier vor und dadurch kommt das Forum vom Mittelalter in´s 21. Jahrhundert.
Wagging Tongue
Oliver
Ja was soll man schön reden!?
Nichts bzgl. Tuning vom RS zu lesen. Keine
gescheiten Felgen, Motorumbauten, etc.
Komme aus der Opelscene und da sind Turboumbauten in Corsa, Tigra, etc Standard.
Junger Mann, guck mal in der Twingo 1 Ecke und du wirst viele Motorumbauten und Tuningmaßnahmen finden.
Achte einfach mal auf die Baujahre der Fahrzeuge und stelle fest, dass die meisten aus den 90er Jahren kommen. Das liegt ganz einfach an den Abgasnormen und den damit verbundenen Vorschriften beim TÜV. Beim Tigra A mit Euro 2 wars kein Problem, einen C20let eingetragen zu bekommen. Beim Corsa C mit Euro 3 ging ein Z20let grad noch, war aber schon schwierig.
Aber wie viele Motorumbauten findest du beim Corsa D (was vom Alter etwa deinem RS entspricht)? Wenn überhaupt, dann nur von Firmen. Als Privatmensch kaum oder nur mit extrem teuren Abgasgutachten zulassungsfähig.
Vorschlag: Frag mal beim TÜV nach, was er von dir verlangt, wenn du einen Motor vom Clio RS einbaust und berichte hier. Ich bin gespannt, auch weil ich selbst schon sehr viel umgebaut habe und beinahe als Prüfingenieur eingestiegen wäre Wink
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
@Urlauber:
Das brauchst du ihm nicht zu sagen. Der kennt sich nämlich aus damit... Mr. Green
Du hast selbst weder dich, noch dein Auto hier vorgestellt, geschweige denn dich hier im Forum umgesehen.
Und dann gleich nach dem 4 Posting über das Forum hier lästern?
Kein guter Start... Its Ok
Wenn du ein besseres Forum kennst, kein Problem. Auf wiedersehen. Waving
Jo , so ein netter V6 Mittelmotor Umbau im C06 könnte dieses Forum echt mal vertragen , wäre endlich mal was krasses , als immer nur dieses langweilige Frontkratzer Tuning ! Laughing
Und dann fährt dir ein geübter Fahrer mit seinem frontkratzer und einen sperre um die Ohren.
Wen juckt das , es gibt immer Einen der schneller ist , es geht um den Umbau und das wäre mal was Besonderes .
Für meinen Geschmack muss ein Umbau auch immer einen Nutzen haben. Meines Wissens nach war der Clio V6 schon sehr zickig, da wird einem Twingo das Konzept nicht gerade besser stehen.
Corsa D gab es auch mit 2.0 Turbo umgebaut. Der 1,6'er macht auch bei ca. 250 Ps schlapp.
Ich habe einen normalen RS, was soll ich da vorstellen!?
Kennt wohl jeder!
Umbauen werde ich in jedem Fall. Anfangen werde ich aber bei den Felgen. Zum Motorumbau habe ich noch zu wenig Infos.
Man muss nichts nachbauen was es im Clio schon fertig gibt , ne Nummer kleiner reicht auch , 2,5 L mit 170 PS und 220 Nm und gut .
Der Umbau ist die Herausforderung , traut sich kaum Einer ran und das macht die Sache einzigartig , egal ob T1 oder T2 .
@ Baltasar
Ruf beim Patrick an und frag mal nach den Kosten für den Umbau , das dürfte den Wert deines RS schon übersteigen , der hat die Werkstatt von seinem Vater samt Renault , Kohle und Connection zum Rennsport/Tuner , das fehlt Dir alles für so einen Umbau .
  Andere Einspritzdüsen verbauen für E85-Betrieb D4F 60 83.444 21.12.2014, 15:44
Letzter Beitrag: D4F
ZTwingo2 Orginal Auspuff--andere Blende ? RSChris 5 6.831 21.04.2013, 17:27
Letzter Beitrag: 9eor9
  DTM ESD für 16V und noch andere fragen DrThunderhell 5 7.678 28.08.2008, 16:56
Letzter Beitrag: RölliWohde
