Zündkerzen wechseln
Ich denke euch hängt das Thema schon zum Hals heraus.
Aber ich habe Probleme beim wechseln der Zündkerzen.
Ich habe einen twingo 1 mit 75 PS glaube ist der d4f mit Klima
Und ich glaube da ist mein Problem ich weis nicht wie ich die Plastik Abdeckung
Abbekomme.
Evtl kann mir jemand helfen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Hast du den hier : ??
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8699258
Deckel nach oben, dann nach rechts bewegen.
Ja, aber zumindest die Schelle vorher lösen.
Du brauchst einen superschlanken langen 14er Kerzenschlüssel und bitte nicht vergessen, fluorhaltiges Kerzensteckerfett.
Ein festgebrannter Kerzenstecker macht jede Menge Stress.
Ja den habe ich also einfach oben rechts die Schelle lösen und dann den ganzen Kasten abziehen ?
Ja hab das schon gelesen das keine normale Zündkerzen nuss passt muss vorher was kaufen oder gucken ob ich noch etwas habe
Jo, im Link das 2. Bild .
Da siehst du den Gummischlauch zur Motorentlüftung (abziehen).
Daneben die Schlauchschelle zur Drosselklappe (lösen).
Dann Deckel anheben und nach rechts bewegen.
Steckschlüssel: such nach -BGS 2447- im Inet.
Besser mit Drehmomentschlüssel die neuen Kerzen eindrehen, 25 Nm.
Und den Drehmomentschlüssel unbedingt vor jeder Kerze einmal zum Kalibrieren zum Hersteller schicken, sonst kriegste Ärger mit dem Twingz Wink
Es bedanken sich: ogniwT
Na ja, gaaanz so abwegig ist das mit dem Drehmoment auch nicht!
Wir habe hier immer mal wieder Alu-Köpfe mit festen Kerzen und zerstörten Kerzengewinden!
Oft steht ja auf den Kerzenverpackungen auch sowas drauf wie `handfest eindrehen und dann soundsoviel Winkelgrad festziehen.
Vllt noch darauf achten keine kalten Kerzen in den heißen Kopf zu schrauben.
Sinnvollerweise die Kerzen mit Alupaste o.ä. einbauen. Ganz wichtig ist das Sauberblasen der Kerzensitze vor dem Ausdrehen der alten Kerzen mit Pressluft. Mit Sand an dieser Stelle und mit schief angesetzten Kerzen killt man vorzüglich die Gewinde. Neue Kerzen am Anfang mit den Fingern eindrehen und nicht mit einem Hebelwerkzeug.
Es bedanken sich: Butcher666
Danke für eure Hilfe hat alles gut geklapptSmile
Aber ich habe immernoch ein Problem bzw fing es gestern Mittag an in dem meine Motorkontrollleuchte blinkte oben ganz links die.
Also Motor aus nachgucken was es sein könnte natürlich nix gefunden also kurz hier im Forum gestöbert.
Nach der Suche herausgefunden könnten die Kerzen, Zündkabel, Spule oder drosselklappe sein.
Langsam nachhause gefahren und dabei bemerkt das keine Leistung da ist und beim beschleunigen leicht ruckelt.
Heute dank eurer Hilfe die Zündkerzen gewechselt und nach den Zündkabeln geschaut alles in Ordnung.
Aber mir ist das Kabel aufgefallen (siehe Dropbox Link)
Könnte das dass Kabel der lambdasonde sein ? Und ist das mein Problem?
https://www.dropbox.com/sh/u5v3vrjg91q2t...5Ozea?dl=0
Bilder sind leider auf dem Kopf
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
nutze doch bitte den foreneigenene Picuploader für sowas.
hat 2 Vorteile:
1. bleibt das Bild für andre Interessenten erhalten
2. werden keine nervigen Werbebanner oder sonstiges Zeugs eingeblendet.
besonders 2 sollte für jemand der ne Auskunft will berücksichtigt werden
keine Ahnung ob das das Kabel der Lambdasonde ist - die Sonde steckt im Rohr zwischen Krümmer und Kat, ist also gut zu finden.
Vom Zustand der Isolierung her kann das aber dein Problem sein, egal welches Kabel das ist.
Allerdings mußt du dann auch mal gucken, ob noch andere solche Stellen am Kabelbaum zu finden sind.
Die Bilder
Anderes Bild
Sorry da ich alles über das Handy mache kann ich die nur einzeln hochladen
Da war der Marder am Werk.
Wie Harald schon sagte, es ist ein Lambdasondenkabel.
Hole dir für deutlich unter 10€ einen Bluetooth OBD Diagnoseadapter und Torque aufs Handy.
Wo bekomme ich so ein Kabel her ?
Bzw kann ich das selber tauschen ?
Ich hab grad bei Amazon nach den obd Adapter geschaut weis aber nicht welchen
Bzw gibt es welche die mit iPhone funktionieren ?
Habe nur ein komplett set gefunden gibt es auch nur das Kabel ? Oder ist das Fest mit dem Sensor ?
Trenn doch erstmal die Schutzhülle auf und schau,
wo es genau kaputt ist. Dann defekte Leitung auftrennen, verdrillen und verlöten
und wieder alles mit Schrumpfschlauch isolieren.
Oder lass es machen.
Hab heute ein neues (gebrauchtes) lamdasondenkabel verbaut.
Leider besteht der Fehler immer noch.
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.376 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Zündkerzen für D4F Diana twingo 8 9.834 13.12.2024, 13:34
  Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 eaglewolf 28 19.228 14.05.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  zündkerzen tauschen beim 16v(d4f) dice7 13 39.471 10.01.2022, 19:22
Letzter Beitrag: miro
ZTwingo2 Zündkerzen erfahrungswerte marcimo 23 46.151 18.10.2020, 16:51
Letzter Beitrag: panman
  Kauf von neuen Zündkerzen babi_89 14 13.586 19.09.2020, 05:54
  Zündkerzen C06 1.2 D4F Zuckerle 1 4.396 18.10.2019, 19:06
  Zündkerzen für D7F 8V andi2k 2 5.632 27.09.2017, 19:42
Letzter Beitrag: rohoel
