was ist das für ein Stecker Stecker
Hallo liebes Forum...was ist das für ein Stecker und wofür wird er benötigt.
Warum nimmt da in letzter Zeit keiner mehr den PicUploader Confused
Wenn man nix erkennt
kann keiner helfen !!!!
habdsachisdaglubbgwinnd
Verstehe ich auch nicht.
Das ist die Getriebeentlüftung.
Finger weg.
Hier auf diesem Bild alles trocken ..bei mir rundherum alles feucht...zu viel Getriebe Öl oder undicht und warum Finger weg?
Weil das Ding eben KEIN Stecker ist sondern eine Labyrinth Entlüftung.
Weiß der Himmel warum es drumherum feucht ist.
Feucht ist aber noch nicht nass, oder läuft es runter?
Es bedanken sich: Mayfinn
Nein...nur eben ölverschmiert......jetzt weiß ich ja das es kein Stecker ist sondern eine Labyrinthentlüftung.....ja weiß der Himmel warum.wollte ja auch nur wissen was das für ein Teil ist.
Noch nie gehört ...ok danke...werde es mal reinigen drumherum und schauen ob es wieder kommt
Hier noch einmal zum Vergleich meine Labyrinthentlüftung
[Bild: twingo-28120022-N7w.jpg]}
Mein Gott.
Was siehst du da?
Na wenn du schon so fragst wird es wohl normal sein....lol....dachte , weil es um die jetzt wissende Entlüftung feucht ist da irgend etwas ausläuft undicht ist usw.
Und ja es ist nicht viel ...aber die meisten sehen eben an der Stelle trocken aus.
  Stecker Lamdasonde Werni 4 1.629 20.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Werni
ZTwingo2 Benzinzufuhr Stecker etc. mashh 4 4.559 13.04.2022, 10:31
  Stecker im Motorraum habe ich da die Kupplung abgezogen?? heingumpel 6 4.377 25.02.2022, 17:08
Letzter Beitrag: heingumpel
  Stecker Öldruckschalter lösen? Ventildeckelverschraubung? mrairbrush 44 29.945 26.10.2020, 17:15
Letzter Beitrag: rapiderich
  Stecker Steuergerät prüfen da Motor ruckelt Francesco 9 25.703 02.10.2019, 09:45
ZTwingo2 Stecker Motorlüfter defekt Danost 2 3.968 08.12.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Danost
  Twingo 1 Lima mit 4poligen stecker Klotzer 7 8.338 01.03.2016, 15:04
Letzter Beitrag: Klotzer
  Hilfe... Wofür ist dieser Stecker/Schalter ? RoterBela 4 6.241 04.03.2014, 17:55
Letzter Beitrag: Harald_K
