Zylinderkopf Unterschiede
Hallo Gemeinde ,
Kann mir einer von euch zufällig sagen ob der Zylinderkopf vom 1996'er mit dem vom 2003'er identisch ist ??
Gruß Mike
Kommt darauf an, ob beide den gleichen Motortyp drin haben.
1996 gab es den C3G oder den D7F.
2003 gab es den D7F oder den D4F
Im Falle dass du beide male einen D7F hast sind die Köpfe zumindest tauschbar, haben aber leichte Unterschiede (unterschiedlich geformte Einlasskanäle).
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Ja haben beide den D7F drin !
Nachen sich die anders geformten Kanäle irgend wie bemerkbar ?
Die alten Köpfe haben sogenannte Swirl-Kanäle, die einen Drall erzeugen sollen. In der Theorie ergibt das eine bessere Füllung im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich.
Die neueren Köpfe haben Tumble-Kanäle ("normale" Form), welche eine bessere Füllung im hohen Drehzahlbereich bringen sollen.
Also rein von der Theorie kannst du mit dem neuen Kopf bei hoher Drehzahl etwas mehr Leistung erreichen, bei niedrigen Drehzahlen könntest aber etwas Drehmoment verlieren.
Ausprobiert habe ich es nicht, aber ich denke in der Praxis wirst du keinen gravierenden Unterschied feststellen.
Gruß Martin
(Marc Twain)
Super , danke dür die info !
Gruß Mike
  D4F Synchronisation zylinderkopf mit Kurbelwelle s478 2 2.900 15.05.2021, 08:49
Letzter Beitrag: s478
  Getriebe Unterschiede bei gleicher Ident.Nummer ? Rowdy 9 12.336 22.06.2013, 07:16
Letzter Beitrag: Rowdy
  Hilfe Zylinderkopf Kangoo Harald_K 8 13.492 18.04.2012, 22:19
Letzter Beitrag: mkay1985
  Zylinderkopf ossi1234 2 4.670 23.02.2010, 21:01
Letzter Beitrag: Hurricane2033
  Unterschiede zwischen Twingo bis 98 und ab 98 TwinPower@GO 1 3.544 09.11.2008, 19:41
  Twingo - Die Phasen/ Unterschiede? Rocco 14 18.650 16.07.2008, 08:20
Letzter Beitrag: DragonMG
  Motor oder bloss Zylinderkopf? twingowerner 6 7.670 27.12.2006, 20:33
Letzter Beitrag: coe
  Was kostet ein Zylinderkopf für den 16V? derbjoern 0 3.298 28.10.2006, 18:55
Letzter Beitrag: derbjoern
