el.spiegel
Hallo, zu wenig Spannung an Spiegel Schalter(ca.3volt)Was kann es sein?
irgendwo ein Defekt im Kabelbaum??
plausibelste Stelle, da am häufigsten bewegt, ist der Übergang zwischen Fahrzeug und Fahrertür
Danke, werde ich nachschauen, und kannst du mir sagen, ob el Fenster extra ein Relais haben, und wenn ja wo der genau sitz?
Und wenn Fahrer Tür Seite ein Kabel Defekt wird funktioniert die bei Fahrer Seite auch gleich nicht mehr?
Mfg Zabka(Frosch).
Es gibt keine Relais, und ja, wenn der Fahrertürstecker ab ist geht auch das Beifahrerfenster nicht, auch nicht am Beifahrerschalter.
ok, du meinst sicher el. Spiegel oder?
ich werde das heute prüfen wenn ich dazu komme.
mfg.
Nein, meinte ich nicht.
Seit wann kann der Beifahrer seinen elektrischen Spiegel selbst verstellen?
Gilt für die Spiegel dennoch genauso.
Ich meinte, wenn bei Fahrer Tür der Kabel
Bruch ist dann bei Fahrer Spiegel wird auch außer Funktion? Ob das an einem Kabel
Verbunden ist?
Auch wenn du kleine Pläne lesen kannst, mach' dir doch einfach mal ein paar Gedanken.
Stecker in der Fahrertür ab----keine Spiegel rechts links, keine Fenster rechts links.
Sollte eines von beiden noch gehen handelt es sich um einen Drahtbruch.
Ja, beide Fenster sind ok, Heizung von beiden
Spiegel geht auch, dann bei Kabel Bruch sollte
Kein Saft sein, und nicht nur weniger(2,7volt)
Ist das richtig? MfG
Um die drei Volt ist ein Schmutzeffekt.
Betätige dann mal einen der Spiegel, dann wird die auf 0V zusammenbrechen.
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 41.605 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  El. Spiegel T2 Twingo-Flo 2 4.527 26.11.2016, 15:36
Letzter Beitrag: Twingo-Flo
  E.Spiegel ohne Funktion. Ewing 1 3.566 18.11.2016, 10:38
  E. Spiegel, Fenster Monk1990 5 8.618 10.01.2012, 08:15
Letzter Beitrag: Monk1990
  Elektrische Spiegel verkabeln TwingoYellow2011 0 3.088 04.08.2011, 22:12
Letzter Beitrag: TwingoYellow2011
ZZTwingo1 Sicherung für die E-Spiegel Nowy Typ 6 9.958 04.07.2011, 17:11
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Elektrische Spiegel GräfinT 0 3.074 27.06.2011, 21:42
Letzter Beitrag: GräfinT
  Codierung am Spiegel jens.220768 2 4.228 25.01.2010, 20:09
Letzter Beitrag: jens.220768
