Pinbelegung Lambdasonde
Wie es vielleicht manche mitbekommen haben, habe ich bei mir eine Breitbandlambdasonde eingebaut und die originale entfernt.
Ich habe damals beim entfernen den Stecker der originalen Sonde entfernt und verschmissen - jetzt habe ich Ersatz gefunden dank Dennis1993.
Original kommt vom MSG 4 Leitungen mit 2x grau, 1x weiß und einmal rosa.
Originalkabelbaum vom MSG:
[Bild: twingo-12135311-TpL.jpg]
Der neue Stecker von Dennis hat 2x rosa. 1x blau und 1x schwarz *,°
Und die Lambdasonde hat 2x weiß, 1x schwarz und 1x grau.
Originalsonde mit neuem Stecker:
[Bild: twingo-12135410-zzp.jpg]
Ich habe an das Steuergerät der Breitbandlambdasonde den einen der beiden grauen angeschlossen - für die Simulation des Schmalbandsignals.
Die Frage an euch: an welche Kabel des original Kabelbaum muss ich jetzt den neuen Stecker anlöten damit ich wieder die originale Sonde nutzen kann?
Da nirgendwo irgendwelche Farben übereinstimmen, bekomme ich Zweifel wo was hingehört ...
Danke im voraus für eure Antworten
Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht.
Soll der Breitbandsondenverstärker ein Signal für das Motorsteuergerät liefern?
Oder soll die alte Sonde wieder angeschlossen werden?
Die alte Sonde soll wieder angeschlossen werden. Ich habe einfach kein Anschlussbild gefunden, wie es original war.
Ich hänge den Schaltplan mal an, hoffe der passt in etwa.
Reihenfolge am Stecker
A Heizung, 1mm², geht an den Relaisgeschalteten Zündungsplus.
B Heizung, 1mm², geht ans Steuergerät zur Überwachung des Heizstroms.
C Sondensignal, 0,75mm² geht ans Steuergerät, Signal
D Sondenmasse, 075mm² geht ans Steuergerät um auf der Sternmasse zu liegen
Farben mal weggelassen da es dort keine Übereinstimmung gibt.
Angehängte Dateien
.pdf   887_1.pdf (Größe: 13,62 KB / Downloads: 29)
.pdf   0054.pdf (Größe: 79,36 KB / Downloads: 21)
.pdf   887_2.pdf (Größe: 13,62 KB / Downloads: 19)
Es bedanken sich: Heppy
Danke für die Anhänge.
Ich glaube du hast die Reihenfolge am Stecker verkehrt herum beschrieben:
A ist die Sondenmasse,
B das Sondensignal,
C die Überwachung des Heizstromes und
D Zündplus.
Wie ich jetzt herausbekommen habe sind bei der originalen Sonde die zwei weißen für die Heizung, der schwarze fürs Signal und der graue die Masse.
Somit müsste am Kabelbaum des original MSG der übrig gebliebene graue und der weiße für die Sondenheizung und der rosa farbene die Sondenmasse sein.
Ich berichte ob es geklappt hat ...
Ich habe die Buchstaben aus dem D4F Twingo1 Plan übernommen.
Aber die Legende zum Stecker falsch (doppelt) gepostet.
daher hier nochmal als Copy paste
A 1.0 3NR + EINSPRITZDÜSEN/-VENTILE (ist der Heizungsplus)
B 1.0 3GF STEUERUNG (-) BEHEIZUNG VORDERE LAMBDA-SONDE (da wird nichts gesteuert sondern gemessen)
C 0.75 3GK SIGNAL VORDERE LAMBDA-SONDE
D 0.75 3GH MASSE VORDERE LAMBDA-SONDE
3GG STEUERUNG (-) BEHEIZUNG HINTERE LAMBDA-SONDE
3GJ MASSE HINTERE LAMBDA-SONDE
3GL SIGNAL HINTERE LAMBDA-SONDE
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.233 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
  Lambdasonde defekt? Maki5645 7 7.800 15.01.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Maki5645
  Lambdasonde Heizung Masseschluss xX1MarioHD1Xx 2 4.048 27.04.2021, 15:41
ZZTwingo1 Lambdasonde Massefehler, Zündaussetzer K4M Twingo 2 Rs Twingorennnudel 9 8.555 02.01.2021, 14:47
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
  1 Lambdasonde oder 2 ? CaGo 16 11.257 07.10.2020, 08:11
Letzter Beitrag: CaGo
ZZTwingo1 Defekte Lambdasonde Erzgebirgler 15 21.868 20.12.2019, 08:58
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Bosch Universal Lambdasonde xX1MarioHD1Xx 1 3.120 25.08.2019, 21:00
ZZTwingo1 lambdasonde 2 pascal33 3 6.600 13.08.2019, 09:58
Letzter Beitrag: pascal33
