drücken soll es aber möglichst dezent und ohne Nutzungseinschränkungen...
Ich brauche da mal Eure Hilfe...
Ich fahre den Twingo nun seit guten 3 Monaten und im Vergleich zu seinem Vorgänger (Laguna 2 Phase 1 GT 2.2 DCi) ist natürlich die aktuell in meinem Twingo (noch) verbaute Serien Sound Ausstattung natürlich ein (schlechter) Witz. Mein Twingo besitzt bis auf das Radio die übliche Ausstattung also die 2 kleinen Tweeter im Armaturenbrett und die 2 Mittel/Tieftöner in den Türen. Das Radio habe ich inzwischen gegen ein Kenwood KDC-BT43U getauscht was an und für sich auch gut spielt und dessen BT Funktionen ich nicht mehr missen möchte (insbesondere die Freisprech Funktion nicht). Trotzdem fehlt mir was, nämlich der Tiefgang...
Stelle ich den EQ so ein, dass sich auch bei höherer Lautstärke zusammen mit den serien Lautsprechern noch ein halbwegs akzeptables Klangbild ergibt so fehlen definitiv die tiefen Bässe und leider damit auch jeder Körperschall also eigentlich ein Klangbild, dass man so gar nicht haben möchte eben irgendwie nix halbes und nix ganzes. Ich habe, aus alten Zeiten noch ein paar Pappen liegen und frage mich jetzt ob es nicht möglich ist mit den Dingern hier:
und diesen hier
den Sound im Twingo ein wenig mehr in die Richtung zu bringen in dem ich den haben möchte (Druckvolle Bässe/Körperschall und klare Höhen). Mir ist bewusst/klar, dass ich die Tieftöner nicht einfach ans Radio klemmen kann sprich hier eine Endstufe nötig wird (was ist da im Budget Bereich empfehlenswert?) ebenso ist mir klar, dass die Serien Tief/Mitteltöner ebenfalls wenig bis nichts taugen für mein Vorhaben ggf. ersetzt werden müssen und dass ich den Wagen komplett dämmen muss, damit es nicht an jeder Ecke klappert und knarrt...
Alles in allem soweit keine Schwierigkeit aber jetzt kommt der Klops, gibt es eine Möglichkeit meine dicken Pappen, eine oder beide, so in den Twingo zu bauen, dass sich möglichst keine Nutzungeinschränkung hinsichtlich des Stauraums daraus ergibt sprich lassen sich die Dinger oder eben auch andere so unterbringen, dass der Kofferraum maximal nutzbar bleibt und wenn ja wie? In wie weit macht es Sinn die Serien Lautsprecher vorne bestehen zu lassen und das Radio so einzustellen, dass Tieftöne nur auf den SUB gehen und der Rest bleibt Serie? Der Wagen soll und Muss Alltagstauglich bleiben, sprich soll kein Audio optimiertes Showcar werden aber trotzdem eben untenrum drücken und obenrum sauber klingen und das möglichst mit dem, was da ist bzw. sich günstig besorgen lässt. Ich bin gespannt auf Eure Ideen und Meinungen dazu Wink
Hallo, schau da mal rein.
http://www.twingotuningforum.de/thread-11116.html
Da gibt es viele Bilder, anregungen wie man es machen könnte.
Es bedanken sich: Patrick-RS
Hey griven,
meinst du nicht man kann mit den Serienmäßig möglichen Möglichkeiten also hinten mit den Domtöpfen was vernünftiges machen? Ich versteh dein Problem nämlich, gut Musik hören möchte ich auch nur kann ich weder auf die Rückbank noch auf Platz im Kofferraum verzichten und ohne Reserverad wäre mir glaub ich nicht wohl.. Smile
Lautsprecher hinter deinen Ohren? Vergiss das lieber, das wird nicht gut klingen.
Ein vernünfiges Frontsystem stabil verbaut an einer kleinen Endstufe wäre da eine sinnvolle Lösung.
Für etwas mehr Tiefgang (in diesem Fall eher Kickbass) lohnt der Umbau von 13ern auf 16ern.
Wenn die Endstufe nicht allzu groß ist, kann man sie sogar unter den Vordersitzen verbauen und hat den kompletten KR inklusive Reserverad noch übrig...
Gute Einsteigersystem wären z.B. das Hertz DSK 165, Pioneer TS-E 170Ci, Eton POW 172 uvm.
Kleine, günstige Endstufen mit ordentlich Power gibt es z.B. von Krüger&Matz. Für ein FS z.b. die KM 1002.
Ich würde die oben gezeigten Sachen nicht unbedingt verwenden. Bei einem fertigen Komposystem sind alle Komponenten schön aufeinander abgestimmt, was u.a. an der mitgeliefterten Frequenzweiche liegt.
Wenn man Lautsprecher aus dem Home oder PA Bereich im Auto verwenden will, sollte man schon ganz genau wissen, was man tut. Einfach mal so reinklatschen, das wird nix werden, schon gar nicht ohne Weichen bzw. DSP...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
hey... also du kannst auch gern bei mir gucken... ein wenig bums is ja drin Wink und ich denke mit dem platzangebot im kofferraum kann man auch noch zufrieden sein....wir haben lediglich den boden etwas angehoben und da ich nie ein reserverad hatte Wink sitzt da nun der sub Very Happy
quietsch
guckstu da oben...inzwischen is aber die vr (ja ich glaub es war die vr) rausgeflogen und ne KM wurde eingebaut...
  Lautsprecher gesucht.. welche Marke soll ich nehmen? Pit 9 14.890 06.06.2011, 19:09
  Neues Radio aber ohne cinchanschluß Teufelchen08w 8 9.807 06.01.2011, 00:15
Letzter Beitrag: Basti619
  hilfe die Frau will kein Bass - dezent Bassreflex MArlin 17 20.166 16.04.2009, 18:41
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Montage zu Teuer :( soll ichs selber machen?? LuRu89 86 94.402 14.07.2008, 07:29
