Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht funktioniert nicht
hab mal eine Frage zur Umschaltfunktion von Abblendlicht auf Fernlicht.
Ist für diese Umschaltung ein Relais verbaut, und wenn ja, wo finde ich es ?
Bei unserem Twingo funktioniert das Umschalten auf Fernlicht nicht mehr.Sad
Die Lichthupe funktioniert bei ausgeschaltetem Licht.
Oder liegt der Fehler dann im Lenkstockhebel ?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Gruss Uli
Es gibt kein Relais, alles vollmechanisch im Lenkstockhebel integriert.
Danke für die schnelle Antwort !Thank You
Bei mir ist jetzt genau derselbe Defekt aufgetreten. Ich hab den Lenkstockschalter zerlegt und festgestellt daß ein Plastikteil in der Fernlichtumschaltung als federndes Element verwendet und dabei natürlich hin und her gebogen wird. An der Biegestelle die nur ca 1mm dick ist bricht es früher oder später ab. Statt dieser Sollbruchstelle Vomiting hätten die Konstrukteure Morons ein Scharnier einfügen müssen, aber das hätte ja auch ein weiteres TEURES Plastiformteil erfordert.
Ein gebrauchter Schalter als Ersatz erschien mir daraufhin nicht mehr sinnvoll Disgusted
ZTwingo2 Abblendlicht kabel defekt? Twingofahrer2208 4 385 25.08.2026, 08:24
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 2.092 26.01.2026, 06:41
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.283 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.270 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.580 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.046 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.731 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.584 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
