Themen: 16
Bedankte sich: 72
24x gedankt in 24 Beiträgen
12.06.2013, 13:19
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem mit dem Lüftungsgebläse im Twingo!
Ab Stufe 2 fängt es an zu quietschen wie Jeck!
Das kuriose ist, das es nur in Rechtskurven quietscht!
Meine frage ist, ob man da irgendwas " fetten" oder "ölen" kann?
Grüße aus dem Siebengebirge
Themen: 53
Bedankte sich: 12
63x gedankt in 57 Beiträgen
13.06.2013, 19:12
Ich würde da einfach mal sagen das das Lüfterrädchen etwas unrund läuft und ausgetauscht werden muss. Eventuell hilft auch etwas fetten und leicht wird es nicht, da die einheit gut verbaut ist und man viel zerlegen muss.
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1594x gedankt in 1029 Beiträgen
Fetten/ Ölen hilft, aber nicht sehr lange.
Dieses Jaulende Quietschen kommt daher das der Anker im Lüftermotor trocken läuft
und die Lager deshalb schon zu viel Spiel haben.
Mein Rat:
Zum Schrotti und ein anderes Gebläse/Motor organisieren. Wenn du am alten was fettest, oder
ölst quietscht es irgendwann wieder.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8574x gedankt in 6972 Beiträgen
Bei Klima ist der Lüfter sogar ohne Armaturenbrettdemontage zu tauschen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
13.06.2013, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013, 07:16 von Broadcasttechniker.)
Themen: 16
Bedankte sich: 72
Danke dir für die schnelle Antwort! Nur der zweite link funzt irgendwie nicht...??
Werde mich morgen, äh nachher mal dransetzen...
Also bis denn denn...
Gruß aus dem Siebengebirge!
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Da fehlte das "l" von .html, hab's geändert
