müssen alufelgen mit abe eingetragen werden
Huhu..hab mal wieder ne Frage an euch.
Und zwar: habe einen schwarzen twingo bj. 99 geschenkt bekommen und brauchte jetzt sommerreifen. Hab dann alufelgen bei ebay kleinanzeigen gefunden. Sind zwar jetzt nicht der uberflieger, aber für den anfang reichts erstmal. Es sind die titan felgen von atu mit abe 155/70 R13. Die Größe ist auch im fahrzeugschein eingetragen. Muss ich die alufelgen trotzdem noch eintragen lassen? Hab schon einiges darzu gelesen, aber die meinungen dazu sind unterschiedlich.
Wenn in der Abe der Twingo aufgeführt ist und dieser NICHT tiefergelegt ist, dann brauchst du sie nicht eintragen lassen.
Sent viaTapatalk 2
Also in der Anlage 1 zum Gutachten steht der Twingo drin, allerdings unter "Auflagen und Hinweise" ist A01 angegeben.
Auflagen und Hinweise A01: Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
Tiefergelegt ist er nicht
Eine Rad Reifen Kombi ist immer eintragungspflichtig.
Erst mit der Anbaubescheinigung bzw.der Eintragung in die Fahrzeugpapiere erhalten sie den Nachweiß dafür, dass die verwendeten Teile Ordnungsgemäß angebaut sind und die Betriebserlaubnis nicht erlicht
Für eine Änderungsabnahme müssen folgende Dokumente Vorliegen:
Teilegutachten (ABE,ABG,EG,ECE)
oder
Teilegutachten eines akkreditierten Technischen Dienstes
In dem Teilegutachten muss das entsprechende Fahrzeug explizit aufgeführt sein
mfg Cedy
Es bedanken sich: makilela
Das stimmt so nicht Cedy23, denn ne ABE ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis, welche festlegt unter welchen Vorraussetzungen dieses Bauartfremde Teil am Auto montiert weren darf OHNE Eintragung!!!
Man muss halt die ABE immer bei haben!!!!!!
D.h. der Wagen ist orginal und wird mit der Felge und in der ABE vorgeschriebenen Reifenkombination gefahren, dann müssen noch evtl. Auflagen/Hinweise zum BETREIBEN eingehalten werden und schon brauch man die nicht eintragen.
Meine DIVA Embarassed
Will ich doch meinen. Wink
Sent viaTapatalk 2
ZZTwingo1 T-Line 14 Zoll | Welche Reifen, um keine Tachoangleichung machen zu müssen? twingomember 14 23.329 01.09.2015, 09:36
Letzter Beitrag: supertramp
  Querlenker müssen neu .. Knutschkugel46 12 18.728 11.10.2013, 21:18
Letzter Beitrag: Knutschkugel46
  Bremsattel reibt an felge (Alu) brauche hilfe habe 195/45/R13 eingetragen rollbratenwickler 17 23.173 22.04.2013, 21:02
Letzter Beitrag: twingobastler
ZZTwingo1 9 x 16 hinten, hats jemand eingetragen? Tobi -TFNRW- 0 2.349 06.12.2011, 10:59
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
  Welche Felgen bekomme ich auf jeden fall eingetragen ? UltimaStyler 1 4.213 05.07.2011, 22:57
Letzter Beitrag: TTT
ZZTwingo1 Was muss geändert werden? xxdeschnerxx 11 15.170 11.07.2010, 11:17
Letzter Beitrag: Donovan
  nur noch eine Bereifung im Fahrzeugschein eingetragen? Tomahawk 6 6.511 29.04.2008, 20:09
Letzter Beitrag: sebi
