Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
ich habe mal ein paar Fragen bezüglich der Kupplung meines Twingis (EZ 2003, 112tkm):
- das Kupplungspedal steht deutlich höher als Bremspedal, ist das normal?
- wie erkenne ich, wann die Kupplung austauschreif ist?
- habe einen "Test" gemacht: 3. Gang rein, Handbremse gezogen, leict Gas gegeben und eingekuppelt, Motor ging aus.
- Alle Gänge lassen sich leicht und ohne Knarzen einlegen. Habe ich also noch bissel Zeit damit?
- Wieviel würde denn ca. so ein Kupplungswechsel in einer freien Schrauberbude kosten? Eine neue Kupplungs als Ersatzteil bekommt man ja bereits für ca. 50 Euro mit Ausrücklager...
Liebe Grüße,
Moni
Themen: 13
Bedankte sich: 44
764x gedankt in 607 Beiträgen
normal steht das Kupplungspedal gleich mit dem Bremspedal - nur das Gaspedal steht tiefer.
wenn sich die Gänge leicht einlegen lassen - besonders der 1te bei laufendem Motor und Fuß auf der Bremse, und das Fahrzeug dann bei losgelassener Bremse in der Ebene nicht loskrabbelt, dann trennt sie schonmal sauber.
wenn das mit dem Abwürgen funzt und du nicht bei warmem Motor besonders in den großen Gängen merkst daß die Kupplung rutscht (Motor dreht schneller hoch, Auto wird nicht schneller) dann ist das auch ok.
was n Kupplungswechsel kostet .... wozu willste das wissen wenn alles ok ist??
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
8456x gedankt in 6870 Beiträgen
Beim Kupplungspedal fehlt bei dir die Plastikklemme.
http://www.twingotuningforum.de/thread-20738.html
Themen: 5
Ah, ok. Ich schaue morgen mal nach, ob das Teilchen drinne ist...wäre es denn schlimm, wenn das Plastikteil fehlt?
Also wenn es fehlt, dann müsste ja schonmal jemand dran gewesen sein oder?
Ich frage deshalb, weil ich in vielen Verkaufsanzeigen gelesen hatte, dass einige Twingos bereits bei unter 100tkm ne neue Kupplung bekommen haben!
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Die Twingokupplung an sich ist haltbar. Mein Auto hat ca. 175.000Km runter und dort ist sehr viel Stop&Go dabei.
Verheizen kann man jede Kupplung.
Die Klemme ist zwar leicht einzubauen, aber dadurch verändert sich das Spiel, es wird zu knapp.
Und das macht der Nachsteller nicht mal eben weg.
Du musst also dem Nachsteller Luft geben, dabei muss dann dämlicherweise dessen Feder gespannt werden was ich nicht so einfach finde. Habe ich alleine hinbekommen, ein zweiter Mann hätte es um vieles einfacher gemacht.
Hab' mein für Quickshift vorgesehenes Auto auf Schaltung umgebaut und den Clip aucherst später eingebaut...
http://www.twingotuningforum.de/thread-12342.html
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
ich frage mich, wie du darauf kommst die kupplung wechseln zu lassen, bei der laufleistung ist sie nun gut eingefahren.
würde mir um so etwas keine sorgen machen, so lange keine probleme auftauchen.
bei meinem mit nem motor und getriebe vom 2005er muss ich nach ca 50.000km die kupplung wechseln, weil sie fast ganz am anfang des pedalweges greift, war nen oma-fahrzeug...
die kupplung von meinem 2001er mit ca 200000km war im gegensatz dazu noch lange nicht am ende
Themen: 37
Bedankte sich: 254
das ist das erste zeichen, dass sie irgendwann den geist aufgeben wird. ist nur eine frage der zeit
Themen: 229
Bedankte sich: 7704
Kann auch sein dass die Nachstellung nicht mehr richtig ging und der Vorbesitzer als Abhilfe die Plastikklammer rausgenommen hat. So oder so musst den Nachsteller mal neu positionieren.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
Ist ein normaler preis in einer Fachwerkstatt...
Themen: 69
Bedankte sich: 4
16x gedankt in 14 Beiträgen
Hmm,soviel habe ich lange nicht bezahlt-für Getriebe&Kupplungswechsel(Getriebe hatte ich geliefert!)Kupplung war neu 300€ bezahlt.
Und es ist alles gut verlaufen.
.....ich mag's französisch.....
Unvergessen-meine schwarze Lou
Themen: 37
Bedankte sich: 254
aber doch nicht direkt bei renull oder?
Themen: 69
Bedankte sich: 4
Nein nein,in einer freien Werkstatt.
Renault hätte mir gar kein gebrauchtes eingebaut.
