richtige Stellung Kupplungspedal
Hallo alle,
am WE habe ich meinen Easy nach dieser Anleitung (klasse) auf ein Kupplungspedal umgebaut.
Ich habe noch nie am Auto rumgeschraubt und habe 2 halbe Tage dafür gebraucht. 80% der Zeit habe ich kopfüber damit verbracht Brems- und Kupplungspedal aus- und einzubauen. Mir dröhnt jetzt noch der Schädel.
OK, die Probefahrt war soweit erfolgreich, aber was mir noch etwas ungewöhnlich vorkommt ist, dass das Kupplungspedal eine Ecke höher steht, als das Bremspedal. Ist das normal?
Funktionieren tut alles. Die erste Hälfte des Kupplungspedalweges reicht zum schalten, ich könnte dann nochmal soweit durchtreten, was aber keinen weiteren Effekt hat...
Bitte sagt mir nicht, dass ich das Pedal nochmal ausbauen soll! Wink
Danke für alle Tips
Grüße von
Thomas
TWINGO I (C06), 1.2l, 40kW, Bj 1995, grün
Ihr habt wahrscheinlich vergessen den Pedalanschlag einzubauen.
Das ist eine bunte Plastikklammer die sich auch nachträglich einbauen lässt.
Habe ich dummerweise auch erst später eingebaut.
Blöd dabei ist, dass man den Nachstellmechanismus danach nochmal frei machen muss weil nach dem Einbai zu wenig Spiel da ist.
Es ist dieses rosa violette Etwas in dem Bild senkrecht über dem Kupplungspedalgummi
[Bild: twingo-21164454-Cpz.jpg]
Hier mal im Detail
[Bild: twingo-21164809-YnW.jpg]
Es bedanken sich: lelletz
ja, da hast Du recht. Jetzt wo Du es sagst, habe ich das Teil auch bei meinen Ersatzteilen gefunden, Danke für den Tip und die hilfreichen BIlder! Mal sehen, wie ich das da jetzt noch reingewürgt bekomme.
Grüße von
Thomas
ZZTwingo1 Kupplungspedal, kupplungsseil Dawood 13 4.227 14.04.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Dawood
  Kupplungspedal knackt TheTwingo 49 56.657 06.01.2025, 18:35
ZZTwingo1 welcher Kühler ist der richtige? Andi13 11 11.910 19.03.2023, 01:08
Letzter Beitrag: hti
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 10.230 05.07.2021, 09:54
  Kupplungspedal hakt manchmal - gelegentlich rutsch die Kupplung Authentique 4 6.687 07.09.2016, 15:46
Letzter Beitrag: Authentique
  Ist das der richtige Zündkerzenschlüssel für den Twingo wutztock 8 13.316 30.08.2016, 07:18
Letzter Beitrag: wutztock
  OT Stellung NACH Zahnriemenwechsel Egal ? OT Markierung Kurbelwelle ? Muelltonne7777 148 378.218 09.03.2013, 15:58
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Kupplungspedal hängt immer fahrer2008 7 19.889 08.04.2011, 12:02
