Kupplungspedal knackt
Hallo Zusammen,
seit heute Nacht knackt und hängt das Kupplungspedal/Kupplung.
Bin losgefahren (erste kalte Nacht bei uns), und nachdem ich die Kupplung wieder losgelassen hatte, knackt das Pedal unten( als ob ein paar cm des Pedal oder der Rückholfeder zu spät kommt).
Habe den Wagen dann erstmal im Stand warmlaufen lassen und jetzt grade war dadurch kein knacken mehr. Werde nachher weiter testen.
Jetzt habe ich gelesen unten am Pedal mit Grafitöl besprühen, könnte helfen. Nur was und wo und wie muss ich da reinigen und fetten ?
Oder könnte es was anderes sein ?
SG
Dirk
Noch was vergessen...
Twingo Bj.2000/Erstzulassung 2001, 170.000km, erste Kupplung und diese ist auch noch mehr die beste
Mach mal die Fußraumverkleidung ab und guck, was sich bewegt wenn du mit der Hand das Pedal betätigst ...
dann siehst du auch was du ggf. schmieren mußt.
Normal ist das ein großes Kunststoffzahnradsegment, wo der Kupplungszug drinhängt und per Feder stramm gehalten wird. Dann gibts noch eine Sperrklinke am Pedal die beim Treten in das Zahnradsegment eingreift und alles mitnimmt. Das Knacken kommt daher, daß die Klinke über das Zahnradsegment drüberrutscht und später greift - ggf. trennt dann die Kupplung nicht sauber.
Kann Dreck auf dem Zahnradsegment sein, abgebrochene Zähne, gebrochene Feder, ... gucken.
Beim Twingo kommts scheints auch ab und zu vor daß der Halter des ganzen Pedalblocks an der Spritzwand zum Motorraum abreißt ...
mein Pedalblock ist abgerissenSad
mein Schrauber möchte das irgendwie verstärken um nicht alles auszubauen.. armaturenbrettund so... wäre sowas von Dauer? geht das überhaupt?
Das geht.
http://www.twingotuningforum.de/thread-25918.html
Man muss eben improvisieren und Nieten oder schweißen.
http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8602579
Das Armaturenbrett muss nicht raus, das geht mit gesundem Rücken auch so. Ist etwas unbequem aber geht, habe 3 Twingos von Easyschaltung auf normale Schaltung umgebaut.
Besorg dir doch die ganze Pedalerie oder nur das Pedal vom Verwerter.
Ich hatte genau 3 mal das gleiche Problem.
Beim Kupplungstreten knackte es öfter und nach ca.4000-10000 km riss das Kupplungsseil IMMER kurz vor dem Pedal.
Hinter der Kunststoffmechanik die das Seil hält.
Vorteil,dafür kann ich jetzt Ruckzuck das Kupplungsseil wechseln. Smile
Das vierte Seil knackt nicht mehr.
Ich habe die Kunststoffmechanik und das Seil 3-4 cm dahinter mit Schmierfett behandeln.
Nun ist Ruhe.
Hi,
bin mal wieder im Forum.
Das Kupplungsseil wechseln ist bei meinem Twingo eine never ending Story.
Nun ist im Verlauf von ca.150000km das 5 te Seil dran.
Diesmal ist es noch schlimmer.
Nicht das Seil hat sich verabschiedet,sondern der Durchgang zum Motorraum ist rausgebrochen.
Dort wo das Seil mit dem Plastikhalter in den Innenraum vom Motorraum eingesteckt wird.
Tolle Sache.
Es ist kein Rostschaden,sondern die Folge der vielen Seilwechsel.
Denn diesen Kunststoffpfropfen bekommt man normal nicht raus.
Geht nur mit Gewalt.Dabei ist wohl das Bodenblech mürbe geworden.
Bei dem Twingo das Kupplungsseil wechseln ist ne Arbeit für Schwerstverbrecher als Strafe.
Ich habe mir eine große Unterlegscheibe davor gesetzt mit dem richtigen Durchmesser.
Mal sehen wielange das hält.
Aber eines muss man dem Kleinen lassen.
(Ich fahre sehr viel Fernstrecke,aber er geht brav immer in Gießen kaputt.)
Werde ein paar Fotos davon machen und hier einstellen.
Muss diese Woche noch die Mechanik des Pedals wechseln,dann alles wieder einbauen.
FREU mich schon drauf.WÜRG.
Du weißt dass das Kupplungsseil normalerweise überhaupt nicht reißt, auch nicht nach 300.000Km.
Entweder wird das Seil falsch eingebaut oder der Automat ist hin.
Anderen bricht deswegen die Pedalstütze weg.
Ich würde da was dran tun. Außerdem ist Kupplungszugtauschen recht einfach wenn man den Nachstellmechanismus vorher mit einem Kabelbinder spannt.
Ich habe bisher erst zwei Seile getauscht, aber nicht weil die kaputt waren sondern weil ich die motorlosen Twingos damit ausgerüstet habe.
Beim ersten Mal habe ich geflucht, beim zweiten Mal war es total einfach.
Es bedanken sich: wallress
Hallo Ulli,
Danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt den Automat erneuert.
Im Gegensatz zu dir fluche ich jedesmal bei dieser s....ßarbeit.
Das Seil habe ich jedesmal korrekt eingebaut.
Wurde mir beim zweiten mal von einem Freund der Renaultmechaniker ist,gezeigt.
Bin mal gespannt wie lange es diesmal mit dem neuen Automaten(Plastikteile)hält.
Und wie lange es dauert bis das Teil wieder durch den Boden bricht.
Bin echt genervt von dem Kupplungskram.
Demnächst ist auch die Kupplung selbst fällig.
Das ist ok,da ich ja sehr viel fahre.
Im Automaten gibt es keine Kunststoffteile.
Im Gehäuse des Ausrücklagers schon.
Ich kenne kein Repset ohne Mitnehmerscheibe oder hast du etwa nur das Drucklager erneuert?
Wenn ja, dann fasse ich es nicht.
Du müsstest doch bei getauschtem Automaten merken dass sich die Kupplung jetzt tritt als wenn das Seil gerissen wäre.
Er hat das Kupplungspedal komplett mit Nachsteller gewechselt hab ich verstanden.
(07.07.2018, 16:10)Broadcasttechniker schrieb: Im Automaten gibt es keine Kunststoffteile.
Hallo Ulli,
da habe ich leider etwas falsch zitiert.
mit dem Automat meinte ich fälschlicherweise die Kunststoffzahnräder am Pedal.
Sorry.
Natürlich wurde die Kupplung komplett gewechselt.Mit Sachs Teilen.
Das Pedal hat aber wie du es beschrieben hast,keinen Widerstand.
Ein erfahrener Renault Mechaniker,der selbst 28 Jahre einen Twingo hatte,ein Kumpel von mir,hat die Kupplung gewechselt.
Auch ein verzinkter Motorträger und neue Lenkmanschetten wurden verbaut.
Aber die verdammte Kupplungsmechanik macht nicht mit.
Das Auto steht immer noch in der Werkstatt.
Würde die nicht einem Freund gehören,hätte ich den Twingo entsorgen müssen.
Das Auto ist komplett durchrepariert und es gibt immer nur ein Problem.
Das Kupplungsseil / Kupplungspedal und leider der Zwei Euro große Durchbruch in der Spritzwand.
Wir habe nun vor dem Durchbruch Motorseitig eine entsprechend große Unterlegscheibe gesetzt.
Nix geht.
Sogar der Mechaniker versteht nicht was da passiert.
Ich habe bei Ebay ein gebrauchtes Pedal gekauft und werde es diese Woche einbauen.
Wird das wieder nichts,verkaufe ich den Kleinen oder schlachte ihn aus.
28 Jahre Twingo, ernsthaft?
Der feiert dieses Jahr erst seinen 25ten Geburtstag Very Happy
Hast recht.
War ein Schreibfehler.
Sollte 23 Jahre heißen.
Smile
  Kupplungspedal hakt manchmal - gelegentlich rutsch die Kupplung Authentique 4 4.708 07.09.2016, 15:46
Letzter Beitrag: Authentique
  richtige Stellung Kupplungspedal mrtito 2 6.175 21.11.2011, 21:08
Letzter Beitrag: mrtito
  Kupplungspedal hängt immer fahrer2008 7 16.099 08.04.2011, 12:02
  Kupplungspedal Endlosspiel *neues Problem* toothi 7 9.890 14.12.2008, 23:46
Letzter Beitrag: toothi
  Wer hat schon mal nen EASY auf Kupplungspedal umgebaut ??? e-Beo 1 4.005 27.08.2008, 14:55
Letzter Beitrag: e-Beo
